Постоянно включенная панель приборов
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем Дмитрий Кораблев, 20 май 2014.
  1. Дмитрий Кораблев
    Дмитрий Кораблев Пользователь
    Здравствуйте, кто нибудь знает как сделать так, чтобы приборная панель (Тахометр, Спидометр) Hyundai i30 crdi fd постоянно светились после включения зажигания (поворота руля или заводки автомобиля). В идеале чтобы зажигалась плавно (где установить диммер).
    Ну и сразу вопрос, знаете ли вы где можно, если можно, купить оптитроновую приборку на Hyundai i30 crdi fd, такую как устанавливали на авто для российского рынка.
  3. Sergio_
    Про постоянную подсветку приборной панели или отдельное ее включение.
    Задавал такой вопрос оф диллеру. Електрик долго ныл о сложности такой операции, необходимости разборки приборной панели, пайки чего то там... По времени сказал машину оставлять на день. По цене - не помню, но зарядили до фига. В итоге плюнул. Хотя если подумать делов там не много...
  4. mr.Stealth
    mr.Stealth Местный житель
    Я делал доя Хюндай-клуба автоматические регуляторы яркости (адаптивная яркость в зависимости от внешнего освещения).
    Подключается как по плюсу,так и по минусу.
    Если ставить отдельный регулятор яркости - сложностей никаких.
    Или Вы просто хотите 100% яркость без габаритов,и регулируемую - при включении габаритов?
  5. N_D
    у меня была 2109 с приборкой 2115.
    я делал чтоб подсветка светилась при включении зажигания. если мне память не изменяет то я перевесил один провод и заняло это ну максимум час
  6. Дмитрий Кораблев
    А поподробнее никто не может сказать где и какие провода замкнуть? Или что с регулятором?
    Mr. Stealth, сколько стоит чтобы вы такой автоматический регулятор яркости сделали, можно подробнее, м.б. у вас видео его работы есть?
    И насчет оптитронной панели для i30, никто не знает где можно купить?
  7. mr.Stealth
    Вот видео работы регулятора в моей партнёрской ветке Хюндай клуба.
    Стоимость 80грн,работает от фотодатчика.
    Имеет одну-единственную подстройку - выставляем желаемую минимальную яркость свечения.
    Дальше всё автоматически - больше освещён фотодатчик - ярче приборка.
    В полной темноте - яркость минимальна и равна ранее выставленной
    Yukish нравится это.
  8. Sergio_
    хотелось бы так:
    100% яркость без габаритов, включаешь габариты - яркость регулируеться штатным регулятором (уже установлен)
  9. Дмитрий Кораблев
    Mr. Stealth, одно уточнение, этот регулятор включает габариты?
    Мне нужно чтобы габариты не включались, а подсветка включалась при включении зажигания (желательно плавно).
  10. mr.Stealth
    Дело в подключении.
    В корейцах (и в i30) питание на подсветку чего-либо подаётся плюсом,а регулировка яркости - минусом.
    Поэтому достаточно сложно (гиморно по монтажу) сделать,чтобы приборка светилась и так,и так.
    Гораздо легче (и приятнее глазу) подсветку приборки запитать мимо штатного реостата.
    В этом случае она горит всегда и яркость регулируется автоматически,что комфортно глазу.
    Штатный реостат регулирует всё оставшееся
  11. Дмитрий Кораблев
    У меня нет штатного реостата.
    Включает ли габариты ваш регулятор? Да, и кстати, включается ли вся остальная подсветка (магнитолы, кнопок стеклоподъемников, прикуривателя и т.д., чего мне не нужно) или только приборка?
  12. mr.Stealth
    В любом случае - габариты включают подсветку,а не наоборот
    Можно включить регулятор ВМЕСТО родного - тогда будет регулироваться всё в штатном режиме (приборка,магнитола и т.д.).
    Можно включить регулятор только в цепь приборки и подать на неё питание отдельно - тогда приборка будет гореть всегда и регулироваться самостоятельно.
