Поломался привод замка задней правой двери
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем Max.80, 17 сен 2019.
  1. Max.80
    Max.80 Новичок
    Бодрого времени суток!!!
    Центральным замком не закрывается задняя правая дверь I30 SW 2012 (слегка флажок подергивается, но не срабатывает), вручную все закрывается хорошо.
    Погуглив понимаю, что проблема в приводе замка, в частности в моторчике (износ контактной группы).
    Покупать новый замок - дорого, б/у - стремно (неизвестен оставшийся ресурс - кот в мешке).
    Как вариант заменить моторчик в приводе, но для этого нужно снять карту, разобрать все под ноль, снять разобрать, установить модель моторчика и его размеры и особенности. Потом поиск нового, заказ, доставка - в итоге не закрывающаяся дверь на хз какой срок.
    От гугла удалось узнать, что подходит Моторчик FC280, но есть моменты:
    • разный вылет вала (7мм-20мм-27мм)
    • разное расположение контактов (со стороны вала, с противоположной стороне вала)
    Вопрос к форумчанам, может кто уже менял замок или моторчик???
    Подскажите какая модель стояла? Какой вылет вала? Где расположены контакты?
    Заранее спасибо.
  3. sergsv
    sergsv Активный пользователь
    Я менял замок в сборе на машине 2010 года, замок выполнен так, что вскрыть его и извлечь моторчик не так уж просто. Если хочется сэкономить и потратить время то дело ваше, но мне показалось, что проще поменять и забыть. Заказывал из эмиратов через "хазар авто", получилось $66 вместо $100.
  4. mandri
    mandri Пользователь
    Через недельки 2 смогу продать свой старый передний правый на детали, когда приедет новый и поменяю. Не думаю что моторчики там разные...
    Будет интересно - пишите мне.
