Полик в багажнике(не универсал)
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем ssviria, 24 июл 2012.
  1. ssviria
    ssviria Активный пользователь
    Проблему создал себе сам: машина укомплектована с завода докаткой ("костылём"), но мне как-то стало некомфортно и я укомплектовал полноценную запаску на заводском диске 15 х 5,5. Естественно, она толще докатки и возвышается над плоскостью поверхности багажника на ~50 мм. Теперь мой плоский полик багажника, опираясь на запаску, зависает над плоскостью по периферии. Не очень смущает, но чувствуется какая-то незавершёнка.
    Может кто-то встречал рельефные полики для такого случая или ещё подскажет какой-то выход?
    Ведь есть же модели с полноценной запаской, как там решён этот вопрос?
  3. Денис К.
    Денис К. Местный житель
    а паралон проклеить, высотой на сколько выперает, по периметру не покатит? Есть такой что не сильно мягкий, или пенопласт черный лучше
  4. ssviria
    Мысль такая появлялась, но, как бы, жалко терять столько объёма впустую....
  5. Денис К.
    можно в пенопласте вырезать дырки для инструментов, знака аварийной остановки, фонарика, еще каких то мелких вещей которые обычно валяются в багажнике, и так получается багажник пустой и вся мелочь закрыта поликом
    ssviria нравится это.
  6. ssviria
    Да, спасибо, эта мысль мне очень понравилась!
  7. Денис К.
    Не за что ;)
  8. patrik
    На счет пенопласта - это действительно решение, только не приклеивай его. Я так делал на предыдущем авто, купил лист белого плотно пенопласта, вырезал по форме багажника, сделал ячейки для знака, ключей и др, покрасил его черной водоэмульсионкой и поставил, очень было не плохо, еще и немного шумоизоляция. Удобней будет вырезать: достать свой полик и приложить его на лист пенопласта и отметить, затем канцелярским ножом обрезать, должен сесть плотновато.
    Если не смущает потеря еще 5 см объема багажника, купи пенопласт 100мм, сделай все отделы, которые тебе нужны и вырежи под колесо, но не до конца, когда положишь пенопласт у тебя будет ровный пол, но в ущерб объему.
    P.S. Мой знакомый такую процедуру проделывал с материалом для утепления стен (пулпан), он плотнее чем пенопласт.
  9. RaptoR
    Я думаю пенополистирол будет намного лучше, он плотнее самого плотного пенопласта в несколько раз, НО как и пенопласт при трении он будет вызывать некое поскрипывание... можно его снизу проклеить обесшумкой.
  10. patrik
    Или торцы и низ обклеить тоненьким поролоном, продается на метраж в рулонах (дешево и сердито).
  11. RaptoR
    Согласен что дешево, но поролон начнет крошиться и сыпаться, а шумка 3мм нет.
