Переключение передач по рекомендации бортового компа
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем shaman480, 5 май 2011.
  1. shaman480
    shaman480 Пользователь
    Нормально ли переключать на повышенную скорость когда это рекомендует комп или лучше чуть больше разогнать??? у ОД менеджер сказал лучше чуть больше... типа 5 лучше на 80 а не на 65 как этого хочет комп.
  3. zma
    zma Активный пользователь
    Менеджер прав. А вообще надо смотреть на дорожные условия - по ровной дороге на негруженой машине 70 км/ч для пятой нормально.
  4. Yokish
    Yokish Пользователь
    Парни, если нужна экономия топлива, то компьютер прав, а если нужно удовлетворить гоночные амбиции, то Айку нужно крутить до 4,5-5 тыс.об! Тогда она неплохо "стреляет"! 1.4 - классный движок, но крутящий момент и лошадки, просыпаются в нём на высоких оборотах!
    летра нравится это.
    Если машина ещё на обкатке, то преключать передачи нужно примерно с 2500-3000 об/мин, да комп советуте пятую при 60 км/час и шестую при 70 км/ч, но на первых тысячах такое преключение очнь тяжело для мотора, вот после обкатки вполне возможно.
  6. Garri
    У меня на дизеле по другому 5 на 70 км/час а 6 уже показывает при 90 км/час хотя тоже еще на обкатке!:bye:
  7. Vitaliy
    Выходит что у вашей "дизельной" коробки более длинные передачи.
  8. Garri
    выходит так, и смотрел расход то более экономичный получается! вот щас бортовик за 4500 пробега показывает средний расход 5,6л\100
  9. i30 sw Игорь i30 sw
    по инструкции диапазон оборотов на обкатке от 2000 до 4000, пятая передача на 60 км\час это гдето 2300, так почему же нет?
  10. Vitaliy
    В инструкции указано ограничение оборотов коленчатого вала двигателя не превышать 40000 об/мин, оно верно почти для всех серийных машин. Замечено что при переключении на 2500 мотор менее сбрасывает обороты и в этом момент загораеться индикатор или подсказка, может у вас мотор 1,4? или 2,0 мой 1,6.
    --- добавлено: Sep 25, 2011 5:03 PM ---
    Мой средний расход на 1,6л бензин, город трасса 6,7 литров.
  11. i30 sw Игорь i30 sw
    Мотор у меня тоже 1.6, до 4000 оборотов не более, и не менее 2000 (так пишет руководство которое прилагалось с авто), я например заметил, что переключение на 5ю передачу рекомендует при 60ти км\час, мне по тяге и по звуку мотора кажется, что надо немного подождать с переключением.
    Ну чуток нехватает ему крутящего момента на низах впрочем как и всем малообьёмным моторам Gamma, к примеру на моём моторе 1,8 на Лацетти такое переключение происходит без потерь но там 1,8 и регулируемый впускной колектор, но расход выше.
