Переделка задних фар i30 хэтчбэк
Тема в разделе "Аксессуары, доп. оборудование, тюнинг", создана пользователем Arik, 12 авг 2012.
  1. SergUK
    спасибо!!!!))) огромное!)
  2. Nataly
    Nataly Новичок
    тема! :good:
    На скорость не влияет, но после внесения изменений смотрится интереснее.
  3. SergUK
    :ok:точно)) так и есть) скоро еще фото выложу...)
  4. SR_12
    SR_12 Активный пользователь
    Подскажи пожалуйста, как менял провода местами, как они протаскиваются???
  5. Vadym Makodym
    Vadym Makodym Член КЛУБА
    Особисто я, від недосвідченості промучився більше години. Необхідно гострим предметом (наприклад, голкою) підняти пластиковий фіксатор всередині роз'єму та витягнути провід. При цьому принцип дії дуже схожий на розстібання пластикової стяжки (хомут для об'єднання кабелів). В мене виходило дуже туго, я не міг ніяк зацепити той фіксатор. Додам, що також знімав пластикову заглушку зверху колодки, хоча і не знаю чи це обов'язково.
  6. SR_12
    Я цей фіксатор підковирнув і вийняв але провід всеодно щось тримае.
  7. Vadym Makodym
    Те що ви вийняли, це напевно заглушка зверху колодки, про яку я писав вище. Тепер, потрібно всунути голку з протилежної від проводів сторони колодки і зверху, над металевим контактом, підняти вверх маленьку пластикову собачку. Рекомендую, однієї рукою тримати колодку і вказівним пальцем тягнути за провід, а іншою рукою - колупатися голкою в колодці. Це весело ;)
  8. SR_12
    Дякую за пораду. Сьогодні буду веселитися:)
  9. pepelac
    Я тоже повеселился вдоволь, правда на старом разъеме с разборки.
    Сделал себе из подходящей английской булавки "струмент" - откусив острие и расплескав на длину примерно 15-20 мм проволку до профиля 1 х 0,5мм.
    Теперь веселье длится намного меньше.
  10. OST@P
    OST@P Новичок
    добрый день! снял фару разьема не обнаружил! он находтся в кузове куда ведет весь пучок проводов? не был полностью уверен что он там находится под резинкой по этому не стал тянуть!!
  11. SR_12
    Резинку надо вытянуть из отверстия, потянуть провод и будет вам разьем :)
  12. OST@P
    OST@P Новичок
    пасибо учту!))
  13. Troy
    Troy Пользователь
    И Я себе так сделал . По моему так лучше .
