Отключилась АБС при пробуксовке под гору
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем КСН, 15 фев 2012.
  1. КСН
    КСН Новичок
    Отключилась АБС при буксе под гору по снегу. Через пару километров и лампа контрольная погасла и АБС включилось. Что это было?
  3. TheKid
    TheKid Активный пользователь
    Как вариант что-то попало на датчик, потом прошло.
  4. Shladky
    не знаю что оно такое и как и на айке не пробовал, но на другом авто при введении в специальный занос тоже отключался датчик абс. пока кружлял по кругу пару пан он был отключен. только остановился на 1 мин и он автоматически включался.
    Сложно сказать....Я на Айке и крутился и вертелся и ниче не отключалось и не моргало(хотя порой хотел его отключить,ну очень рано он срабатывает).Странная ситуация
  6. FSS
    Странно. Перегреваться там вроде нечему -- стоят магнитные датчики кот-е с каждого колеса снимают частоту вращения.
  7. Oleh
    Oleh Пользователь
    Нормальная ситуация, налип снег или грязь на одном из датчиков, потом отлетело/оттаяло и все ок. Дело в том, что когда перестает работать один датчик, блок управления ABS отключает полностью систему, потому как на одном заблокированном и трех разблокированных колесах, автомобиль уходит в неуправляемый занос куда быстрее чем вообще без ABS.
