На выходных решил переобуть машину в зимнюю резину. Так как резина у меня на дисках, то делал сам. При откручивании одной из шпилек заднего колеса одна стала сопротивляться приложил небольшое усилие штатным ключем без надставок и получил в руки гайку. Шпилька срезалась у основания гайки. До этого колеса менял только на станции одного ОД. Своими руками полез в первый раз. Поехал я к этому ОД. Говорят, что гарантия на шпильки не распостраняется, а чтобы доказать, что все замены делались у них, нужны все наряды на работы по замене шин! Потом всеже написали заявление поломке. Будут, говорят, отправлять в Киев и там вынесут решение. Подскажите пожалуста, кто сталкивался с такой проблемой, и у кого получилось поменять по гарантии. Или плюнуть на гарантии и ОД и заменить самому. Понял только одно, доказать гарантийный случай не получится при любой поломке, всегда можно сказать, что был удар, не то топливо, и т.д.
У меня тоже была такая проблема на заднем левом колесе. Поехал на СТО к ОД и там сказали что гарантии не подлежит. Сказали, что если бы у них менял, то тогда да, а так звиняй. Поменяли за 300грн шпильку. Все ок, после того раз 10 откручивал все гайки и ниче не сломалось.
Жесть! Я бы конечно поматюкался на криворуких мастеров, которые прикручивали колёса. Но ехать и пытаться что-то требовать по эфимерной гарантии я бы наверное забил, так как шпилька стоит 15 грн., а гайка по-моему 25-45 грн., смотря какой вариант, ну, а замена гривень 50-70 по-моему. Запись в жалобную книгу или письмо официалам написал бы разве что, чтобы лишний раз своим бронелобам люлей вставили для профилактики, ну и указал бы когда последний раз был, если заказ-наряд остался.
Я сморю шпильки - это больное место Хюндаев. Аналогичная история позавчера. 4 шпильки на одном колесе, 1 на другом. На сто сказали, что гайки перекрутили. Я менял резину на шиномонтажке, до этого делали на ОД. Наверно там писталетами и перекрутили. Но это говорит о херовом качестве шпилек, до этого на тоёте 1995 года как я только не крутил, гайки убивались, но шпилькам хоть бы что! цен вопроса 1 шпилька -20 грн. одно колесо замена шпилек от 50 грн. (я правда еще не понял за колесо или за шпильку)
Неделю назад менял у ОД 2-е шпильки на переднем правом колесе за свои кровные. Стоимость: 2 шпилки 60грн. замена 90грн, 2 гайки 28грн. Всего цена вопроса 178 грн.
На СТО ОД куда я ездил всегда мне отказали с заменой по гарантии. Поехал на другое, сказали, что могут оформить и по гарантии, но займет недели две. Предложили самому купить детали, а они установят бесплатно. Я согласился, чтобы не ждать. Итого : шпилька 25 грн. гайка 30грн. Работа бесплатно.
Есть одна маленькая хитрость-чтобы не рвать шпильки.Во первых затягивать без фанатизма-при откручивании одной рукой поддерживать ключ строго по оси шпильки-другой мягко без рывков откручивать гайку.И все будет хорошо!
еще можно медной смазкой брызнуть на шпильки и на ступицу, на шпильки от задиров, а на ступицу - что бы колеса не прикипали.
шпильки ломаются по причине их затягивания пневмоинструментом на шиномонтажах если в Вашем присутствии шиномонтажник так прикручивает колеса - берите молоток и по рукам его или по голове шпильки дешевые и работа по их замене не дорогая , если вы в городе а если на трасе!? не разрешайте обижать свой автомобиль у нас на СТО за последние 2 недели 3 случая
Если на пневмоключе правильно выставлен силовой момент ничего не будет, обычным ключом сломать проще. а вот прикипеть может спокойно. Я по весне гайки открутил более-менее, а вот колесо одно от ступицы еле оторвал. Ногой пришлось долбить так, что думал машина с домкрата упадет.
Следите за "криворукими" мастерами с пневмо-инструментом и дурной силой в руках, сразу при съеме и установке колеса предупреждайте, что шпильки очень нежные, чтоб наживляли и затягивали вручную тогда проблем не будет. Опыт замены на первом году 8ми шпилек дал "положительный результат", после этого внимательно слежу за "диверсантами с ключом " - пока тфу-тфу нормалек.
