Обдув при нулевой скорости вентилятора
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Mister_Diesel, 2 июл 2012.
  1. Mister_Diesel
    Mister_Diesel Пользователь
    Приветствую всех Айшников))
    Недавно прошел нулевой ТО (на 2500) на Павла Усенка (Киев). Половину времени присутствовал, половину отсутствовал. После ТО стала заметна странная вещь, и по моему ее не было до ТО. При нулевой скорости вентилятора в салон идет воздух, и довольно прилично (в зависимости от скорости).
    Подскажите знатаки, это нормально и может я этого не замечал до первого ТО, или все таки на тех станции что то у меня за время моего отсутствия сняли или забыли прикрепить, и в результате имеем эту проблему?
    Заранее благодарю за помощь!
  3. zheka64
    zheka64 Активный пользователь
    Все нормально, так и есть. Чтобы не шел воздух - можно включить рециркуляцию, только не рекомендую долго так ездить, если с закрытыми окнами.
  4. Mister_Diesel
    Спасибо за быстрый ответ!
    Странно, но я вроде бы этого не замечал до ТО)))
    Для чего тогда нулевая скорость вентилятора, если воздух дует в салон очень сильно на ней?))) Как бы не это укладывается у меня в голове.
  5. Deimos
    нулевая скорость для естественной подачи воздуха при езде на скорости без надува вентилятором - просто переведи подачу на лобовое стекло и все - свежий воздух должеен всегда поступать в салон при долгой езде, а если не нужно то включай рецеркуляцию она для того и придумана что загерметизировать салон
  6. Yukish
    Есть такое, тянет в зависимости от скорости. Заметил летом когда по ногам в сандалиях подуло.
  7. Vitaliy
    У вас до i30 машины были? У большей части современных машин есть заслонка и клапан рециркуляции вот если его закрыть то воздух в салон уже не поступает, а если открыт то дует и на нулевой скорости вентилятора. Клапан рециркуляции полезен при быстром охлаждении салона, но не стоит постоянно ездить с закрытым клапаном, потеют стёкла, очень мало свежего воздуха что может вызвать усталось.
  8. Mister_Diesel
    Своя машина первая, но...
    Во первых, всем спасибо за помощь! Вы меня успокоили на предмет того что на сервисе у меня ничего не испортили))
    Во вторых, я думал рециркуляция сделана только для того, что бы вонючий воздух перед грузовиком в машину не шел, и честно скажу, ездил я на многих арендованных авто и как то на замечал такого, да и друзья мои мне вроде подтверждали что у них на нулевой скорости воздух в салон не идет.
    Но да ладно, всем еще раз спасибо!
  9. Vitaliy
    Если на нулевой скорости воздух не идёт в салон то надо бить тревогу на предмет замены или очистки фильтра кондиционера, весною он забивается пухом по самые помидоры, я свой снимал и чистил уже на 3000 тыс.км пуха и пыли там было немерянно. На ТО-1 поменяю на новый
  10. vetalcode
    Проверь наличие фильтра салона. Может старый сняли, а новый не поставили. Поэтому и дует сильнее - нет сопротивления фильтра.
  11. Vitaliy
    Думаю что на ТО-0 его не трогают, вот на ТО-1 его меняют
  12. Mister_Diesel
    А где и как я могу проверить фильтр салона? И сразу вопрос, проверяя этот фильтр я там никаких пломб не сорву, и в результате с гарантии не спрыгну?
    Спасибо!
  13. Yukish
  14. Vitaliy
    Для проверки или снятия фильтра нужно отсоединить бардачёк там есть фиксаторы, погугли есть примеры фотографий как это сделать. Пломб никаких нету надо лишь открутить пару саморезов. Но недумаю что у тебя его сняли или не установили на заводе.
  15. sin3399
    sin3399 Активный пользователь
    после просмотра этого видео (спасибо автору) я снял и установил голыми руками за пару минут:)
