Голосование ОПРОС !Детонация двигателя в диапазоне оборотов 1800-2500
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем asterix_kpi, 12 апр 2012.
Есть ли у Вас детонация на оборотах 1800-2500
  1. Да, объем двигателя 1.4
    20 голосов
    45,5%
  2. Да, объем двигателя 1.6
    11 голосов
    25,0%
  3. Нет, объем двигателя 1.4
    3 голосов
    6,8%
  4. Нет, объем двигателя 1.6
    10 голосов
    22,7%
  1. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
    Решил вынести в отельную тему голосовалку по данной ситуации!!!
    Думаю если коллег по несчастью буде много - то составить коллективное письмо официальному представителю с претензией.
    На акцент уже вышло обновление прошивки для устранения данной проблемы, может так и на наши машины выпустят.
    Для информации
    При движении с постоянной скорость в этом диапазоне 1800-2500 об. при ускорении или при нагрузке(движение на подьем, с кондиционером) возникает звонкий дребезжащий металлический звук (типа что-то открутилось) хорошо прослушивается с открытым пассажирским окном при проезде вдоль забора или ряда машин...
    Еще называю пальцы стучат - как на жигулях....
  3. Микола
    Микола Местный житель
    "прикольные":help2:результаты 1.6 50% - НЕТ, 1.4 50% - ДА
    --- добавлено: 12 апр 2012 в 20:10 ---
    похоже проблема имеет системный характер
  4. Garri
    Если так то нужно обращаться к официалам уже 2 человека что есть детонация!
  5. asterix_kpi
    Пока мало...
    Для двоих - скажут приезжаете про диагностируем - потом скажут что бензин не тот, или крутите двигатель лучше...
    Такие обороты вредны двигателю...и в таком ключе...
    А так возможно проследить зависимость - по форумам пока выходит что на 1.4 детонация есть , а на 1.6 мало...
    З.Ы. Просьба модераторам Добавить в название темы "ОПРОС"
  6. vladort
    vladort Местный житель
    И касается, в основном, двигателя 1,4...
  7. Vitaliy
    Разговаривал с мотористом с КИА сиервиса, не любят моторы 1,4 наш бенз, форсировали они его до предела вот и возникает детонация. На 1,6 такое очень редко.
