Не могу сбить показания на бортовом компьютере
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем evgeniy, 17 янв 2013.
  1. evgeniy
    evgeniy Новичок
    не могу сбить показание на бортовом компьютере удерживаю trip, а реакции не какой
  3. JohnnyD
    А если снять клемы с аккумулятора? А потом снова попробовать
    wlad нравится это.
  4. evgeniy
    evgeniy Новичок
    а не подскажешь для чего кнопка reset нужна не как не могу понять?
  5. васек
    Обнуление при ВИСЯКЕ.
  6. yuriykondratev
    yuriykondratev Местный житель
    А где находится кнопка reset?
  7. EnergYY
    так ресетом и надо обнулять
  8. pepelac
    Если хотите обнулить общий пробег - кнопкой не получится. :)
    На короткое нажатие кнопки реакция (переключение режимов отображения) есть ?
  9. evgeniy
    evgeniy Новичок
    подскажите у меня охлождающая жидкость на самой нижней метке L, так и должно быть или надо доливать?
  10. васек
    КОНТРОЛЬ уровня правильнее будет при +20-25с.Должен быть между ВЕРХ НИЗ.Добавить можно дисцилированной воды если зимой -лучше перед поездкой-чтобы исключить замерзание того что долито.
  11. wlad
    wlad Пользователь
    ОД доливают мне до верхней метки. Я и сам требую когда прозевают.
  12. evgeniy
    evgeniy Новичок
    подскажите чтобы не пристегивать ремни безопасности можно ли как - то отключить оповещающий сигнал?
  13. Mr.HYDE
    Mr.HYDE Активный пользователь
    Заглушки на рынке продаться
  14. Andru
    А лучше все же пристегиваться :) тем более что при не пристегнутом ремне подушка безопасности не срабатывает (и не зря так сделано), а если систему обмануть заглушкой, то подушка сработает, а ремня нет и "пипец" будет... подушка без ремня - это может быть смертельно......
    удар подушкой в лицо при свободно-летящем вперед туловище вызывает "шее-ломающее" действие: "хлыстообразный перелом шейных позвонков".
    Да и обещают, что гайцы скоро опять будут охотится на "безременных".... ходят слухи что даже задних пассажиров хотят "пристегнуть"
  15. pepelac
    evgeniy - и каким боком уровень жидкости и ремни относятся к теме о сбросе показаний БК ?
    EnergYY нравится это.
  16. wlad
    wlad Пользователь
    Загляни под сидушку-можешь увидеть провода подведенные к ней и разьем-разьедини их и послушай результат.
    --- добавлено: 23 янв 2013 в 21:18 ---
    Удар подушки приравнивают к удару боксера те -не слабо но все равно безопасней.Еще- бампера испытывают на прочность при скорости авто 4км\час . Вроде мало но это равносильно удару о стену свободно шагающего человека-тоже не слабо.Инфа взята из автожурналов.
