Непонятный звук, часть вторая, или "пальцы цокотят"
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Alexeyushkin, 21 дек 2011.
  1. васек
    Такие случаи мне лично знакомы с эксплуатацией других авто-замечал сразу после заправки детонации нет -потом на 2 половине бака начинает проявляться-или при длительном не использовании авто-3 4 дня.Складывалось впечатление что чтото происходит с топливом-то ли расслоение то ли что еще...
  2. bogdanvd
    Так все-таки какая перспектива устранения этой проблемы? И есть ли такая перспектива вообще? А кто знает, есть ли такая проблема на Элантрах, Сератах и Сиидах, где ходова, коробка и двигателя одинаковые?
  3. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
  4. vladort
    vladort Местный житель
    Когда хотят сделать - ищут способ, а когда не хотят, то ищут - причину :)
  5. bogdanvd
    Так все-таки проводились тесты или нет? Уже вроде и морозов нет, а воз и ныне там... Это совсем не красит ХМУ, как по мне. Серьезная структура, казалось бы, а отношение к клиенту... По-моему, не стоит даже надеяться на позитивное решение данной проблемы...:cray:
  6. Alexeyushkin
    Alexeyushkin 500-й пользователь
    Меня приглашали 30-го числа, но я уже не мог... Договорились после праздников.
  7. vladort
    С нетерпение будем ждать результатов.
  8. bogdanvd
    И какие все-таки результаты?
  9. vladort
    Присоединяюсь к вопросу: что слышно ?
  10. Alexeyushkin
    Ориентировочно в эту субботу утром, 19.12.2012, Hyundai на Гринченко. Кто желает составить компанию - присоединяйтесь, обсудим детали.
  11. vladort
    Так погода, вроде-бы, неблагоприятствует. Сегодня-завтра - в самый раз :)
    П.С. Но всё равно будем ждать результатов !
  12. Alexeyushkin
    Кроме как на выходных не могу, сегодня -завтра и до выходных можно в любой день, могу дать контакты, звоните - договаривайтесь :)
  13. vladort
    Да нет, я просто для констатации факта. Это лучше чем совсем ничего. Желаю удачи в испытаниях. А как будут проходить сами испытания ? Вам говорили уже ?
  14. Alexeyushkin
    Ну я для всех говорю, может кто-то прочитает и захочет подъехать или имеет возможность сделать это до выходных..
    Что касается испытаний, в Донецке пытались "поймать" детонацию, но она так и не проявилась. Надеюсь что моя детонация меня не подведет ;) и проявится, потом заменим чип, и сравним. Где-то так вероятно
  15. vladort
    Ок, спасибо. Ждём отчёт, если можно. Прошу прощения, но добавлю: детонация у меня проявляется:
    1) На прогретом (обязательно !!!) двигле
    2) При езде "внатяг"
    3) На очень малом газу в районе 2000 оборотов
    Может, кто ещё что-то добавит...
  16. Alexeyushkin
    да, именно так и у меня, отчитаюсь конечно же :)
  17. васек
    А почему должно быть иначе-зачем натяг-в прошивке и так все с БОЛЬШИМ натягом с целью уменьшения расхода! ДЕТАНАЦИЯ ОНА И ВОЗНИКАЕТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИ УСЛОВИИ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ ИЛИ НИЗКООКТАНОВОГО ТОПЛИВА! Н У а в нашем случае -ТО БОЛИТ ТО НЕ БОЛИТ -ТАК ЕСТЬ ЛИ САМА ПРОБЛЕМА И ВСЕ ЛИ В НОРМЕ С ТОПЛИВОМ ИЛИ ОНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОГО ЧТО ЗАЛОЖННО В ПРОШИВКУ!Звенит -ну попустил газ и всем будет счастье.
  18. zheka64
    zheka64 Активный пользователь
    Васек, 40км/ч на 3-ей передаче без разгона, или 60 на 4-й - это большая нагрузка? Даже на 2-й передаче в районе 2000об/мин есть детонация. И попустил газ тут как раз не проходит, наоборот пропадает когда больше газа даешь.
  19. vladort
    +100500 На малом газу как раз и появляется. Кстати заметил ещё один глюк: на нейтралке не получается удерживать обороты двигателя ниже 2000 педалью газа.
  20. Andru
    Совет. Проверьте свечи на всякий случай.
    У меня тоже была детонация. На диагностике сканер показал, что электроника авто постоянно пытается подстроить параметры подачи топлива, углы зажигания и т.д., но видимо ее что-то "не устраивает".
    Мастер посоветовал посмотреть свечи (хотя пробег не большой был) - свечи были ужас..... все обросли каким то медным налетом.... мастер сказал, что сейчас на заправках в топливо коллоидный металл добавляют "для улучшения искры" (типа "супердобавка уменьшающая расход").
    Вот после таких "улучшителей топлива" свечи и "улучшаются". Заменили свечи и все норм стало.....
