Непонятный гул
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем Денис К., 27 дек 2012.
  1. Денис К.
    Денис К. Местный житель
    Доброе время суток, подскажите, когда включаю заднюю передачу и отжимаю потихоньку сцепление, при этом добавляю плавно газ, спереди какой то гул появляется, когда выжимаю полностью педаль сцепления он пропадает + по педали сцепления идет немного заметная вибрация(когда добавляю газ), особенно заметно если под горку пытаюсь заехать, или есть какая то нагрузка (горбок бардюр и тд.) А так же когда в нынешних условиях торможу двигателем(понижаю передачу и отпускаю педаль сцепления) то тоже он слышен, подозреваю что это сцепление, не у кого раньше такой беды не случалось с машиной? Если сцепление то сколько стоит его поменять именно работа, потому что я смотрел комплект (диск+подшипник+корзина) от 800-1000 грв. При езде такого нету и звук со стороны сцепления. Машина 2011 г.в пробег 42500. Заранее благодарен за информацию.
    П.С. Ездил к ОД (гарантии у меня уже нету, просто на диагностику, я от нее отказался), подняли на подъемнике сказали что видимых повреждений нету, не чего не течет. Сказали все нормально.
  3. bogdanvd
    Гул может быть от защиты, ее нужно подогнуть и все пройдет
  4. Денис К.
    На сервисе когда был ее подгибали, но гул не пропал, они тоже это сразу сказали
  5. васек
    Может быть послабло положение пружин гасителя на диске или же лопнула одна из них-пока ничего страшного прежде чем поломиться совсем -шум будет переходить в дребезжание при трогании и при нагрузках-проверить можно при движении с подъема бросте газ потом резко в пол-должны услышать КЛАЦ металический.
  6. Денис К.
    Буду в общем разбираться с этим после НГ. Отпишусь о результатах
  7. wlad
    wlad Пользователь
    Менял в сборе сцепление на 120000км двс2.0см3-перед ремонтом почувствовал вяловатый разгон .Вспоминаю -была ли легкая вибрация или нет. Ремонт -4000грв. не дешево. Диск умер корзина еще живая. Может есть связь вибрации с выжимным?
  8. $Александр$
    $Александр$ Пользователь
    --- добавлено: 5 апр 2013 в 10:41 ---
    Был у меня этот гул на 3000т.только на задней передаче и и только при определенном положении сцепления.Поехал к ОД,сделали оф.запрос на хюндай и в течении дня поменяли по гарантии сцепление в зборе .Сейчас иногда проскакивает это звук но пробег уже 80000т. там наверное есть дефект маховика.
  9. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
  10. SergUK
    общался я по повду ТСБ буквально вчера , сказали что не имеют малейшего понятия про нее, я сказал, что есть письмо и тд.. начали листать, одна и то что-то по рулевому, толком и не сказал... записался на вчера на диагностику, не получилось.. сегодня уже всё занято.
    не знаю, где вам меняли, я отписывался в той теме, но на новоконстантиноской сказали, что они понятия не имеют.
    что делать и куда ехать хз..
  11. $Александр$
    --- добавлено: 5 апр 2013 в 12:30 ---
    Я менял на Автозаводской Паритет-авто
  12. SergUK
    обслуживались там же?
  13. SergUK
    ничего не поменяли, сказали прошла на него гарантия.
  14. Странник
    Странник Пользователь
    Интересно узнать как решилась проблема.
    У меня все чуть по другому- появляется непонятный гуд в салоне на скорости свыше 90км/час. При этом ощущается слабая вибрация. Гул появляется(или мне так кажется) порсле пяти/десяти километров пробега после старта холодной машины. Переход на пониженную передачу или ускорение на шум не влияет.
    Гул периодический, т.е. может проявятся раз в месяц- раз в неделю.
    Ходовую смотрели несколько раз и у знакомых и на сертифицированой СТО. Слушали коробку на подъемнике, ни по первому, ни по второму проблем не нашли.
    Машина прошла 50 000.
    Да, хочу добавить - сбрасываю скорость до 40км/час шум пропадает и больше не появляется.
    Защиту проверял, ступицы в порядке, шума в коробке не выявлено.
  15. Vitaliy
    скорее всего диск сцепления или подшипник первички, хотя на таком детском пробеге как 420000 очень странно, хотя если периодически рвать с места как дурак то порвать КПП или сцепу раз плюнуть.
  16. SergUK
    у меня на пробеге 37 000 появился скрежет. и я не шлефую со старта, и не дурак рвущий кпп.. и не плюю (редко).
  17. Satan Claus
    В мене була подібна фігня.
    Симптоми: після пари кілометрів на швидкості ≥80 км/г появлявся низькочастотний гул і вібрація ззаду з правого боку.
    Діагноз: закис і засорився механізм ручного тормоза в задньому правому колесі. Через це внутрішні (напівкруглі) тормозні колодки після користування ручніком не можуть повернутись в своє вихідне положення, труться об диск і сильно нагріваються - через це і гул. Кстатє, коли почне гудіти, пощупай задні диски і перевір температуру, чи не дуже гярячий один з них, порівняй з передніми дисками. Ще перевір в салоні як ходять троси ручніка. В мене хід правого троса був дуже маленький, а вони мають ходити однаково.
    Лікування: розібрати колесо, зняти тормозний диск, почистити і змазати там все і подьоргати ручнік, щоб розробилось.
    Ціна: на Автозаводській мені зугнули ціну в 480 грн. за одне колесо. :eek: Краще шукати якесь гаражне СТО. По дорозі в Закарпаття ремонтував цю траблу в Рівному за 150 грн.
    Отаке... :)
    Кстатє, пробіг машини тоді був 42000 км.
    Ще мені сказали, шо могло нахєр заклинити колесо і була би біда... Опасна штука...
  18. SergUK
    И где же ты, умник, был раньше. Я только решил эту проблемку, но с помощью автоберега, за 200 грн. :)
  19. Satan Claus
    Та ти знаєш, чото завтикав. Я хотів цю проблему описати тут, на форумі, але зовсім з голови вилетіло. :banghead::)
  20. SergUK
    Читай мои сообщения. Слово в слово)) удачи!)
  21. Странник
    А как решил?
    "АВТОБЕРЕГ" - это тот что на пражской?
