Моторное масло для crdi
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Denn, 14 окт 2011.
  1. Nikbar
    Nikbar Пользователь
    Motul имеет один завод и находится он во Франции - это 100%
  2. bazil
    Да, ребята, озадачили Вы меня. Вот что получается у меня:
    ТО 0 - ZIC 5000 5W-30
    ТО 1 - ZIC 5000 5W-30
    Кто что думает?
  3. Garri
    я от зика сразу отказался лью только Мотюль 5w30 даже для коробки покупал Мотюль 75w90
  4. васек
    А класификации какой...
  5. Garri
  6. васек
    Вопрос в том что если присутствует САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР -то масло д-быть класом не ниже С3 вот рекомендованное производителем ШЕЛЛ УЛЬТРА ЭКСТРА 5W30 соответствует этому требованию.
    У нас на машинах сажевого фильтра НЕТ
  8. bazil
    С этим сажевым фильтром какая-то фигня. Позвонил дилеру у которого брал авто и у которого обслуживаюсь, он не знает, есть или нет. Я говорю, а почему льете масло, предназначенное для авто без фильтра - другого нет! Нормально? Позвонил импортеру, оставил устный запрос, жду ответа :(
  9. васек
    Кто это может подтвердить-Уменя на техничке -которая клеится на стекло з-изготовителем-было указано как раз о его присутствии а верить ОФ которые ничего толком не могут ответит -ДОРОЖЕ СЕБЕ-ЛЬЮ С3 В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ -ПРАВИЛЬНО!
  10. Garri
    5W30 Моторное масло для дизельных и бензиновых современных двигателей соответствущюих требованиям EURO IV и требующих использования в них масла стандарта ACEA C3.
    Стандарты: ACEA: A3/ B4/ C3; API: SM/ CF
    Это описание самого масла чем не С3 даже подходит для машин с сажевым фильтром евро 3 или вы хотите сказать что не правильно подобраное масло!
  11. bazil
    Справедливости ради, в ссылке, которую Вы дали на масло, которое используете, о стандарте С вообще ни слова, упоминается только А и В ;)
  12. Garri
    ну так просто на том сайте не все описали просто одни ищют одно дригие другое, я просто для примера какое лью
  13. васек
    Впринципе на упоковачном формуляре должна быть указана классификация масла и разрешение к использованию в турбодизеле.
  14. Garri
    да на банке есть вся классификация оно полностью подходит для наших двигателей!
  15. васек
    Если это specific dexos2 5w30 то да -оно по АКЕА КЛАСС С3-т.е подходит и для дизеля с сажевиком.
  16. Storm
    Storm Член КЛУБА
    Повторяюсь, у авто с сажевым фильтром глушитель чистый, проверьте свой - САЖИ не один слой
  17. васек
    Но при его регенерации там летит такое...
  18. Nikbar
    Nikbar Пользователь
    Это масло непосредственно для двигателей GM
    Просто указать вязкость 5W-30 мало, так как разновидностей масел с такой вязкостью очень много и не все взаимозаменяемы
    Вот, что рекомендуется для дизеля:
    8100 X-clean 5W-30
    8100 X-clean+ 5W-30
    по ссылке ниже все рекомендации
    http://ew5.earlweb.com/recommendati...=50118&site=41&region=59&language=14&brand=45
    --- добавлено: 23 май 2013 в 22:55 ---
    Лучше eco-nergy не использовать, так как это масло ACEA A5/B5, а именно для дизеля B5, если нужно С3, это масло
    8100 X-clean 5W30
  19. Garri
    это масло Стандарты: ACEA: A3/ B4/ C3; API: SM/ CF по описанию видно что используется для двиг с сажевым фильтром и без, у нас его нет не раз видел машину снизу его просто не существует в нашей стране в Европе могет быть у нас нет по этому ничего гибельного не вижу!
    НАрод, у нас нету сажевого фильтра , правильно заметили про сажу , а регенерация, это вы тапонули хорошенько вот и все. Я не один раз лазил под машиной и видел все что там есть , нету сажевого . НЕТУ
