Масло в МКП
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Женя2, 26 авг 2012.
    Никто не думал о замене масла в коробке передач?
    Я то читал где-то, что масло там на весь срок службы , но все же интересно.
  3. Storm
    Storm Член КЛУБА
    В старой машине менял на 200тис. пробега и то после того как менял тросы на коробку, а так уровень всегда был нормальный
  4. Alex_R
    Alex_R Активный пользователь
    я думаю масло поменять можно после 100тыс., а до этого даже заморачиваться не стоит, максиум это долить если уровень понизится, хотя на практике обычно и этого не требуется
    Просто как-то жалко что оно там работает в старом масле, ну в план того что на нем прикатывались шестерни.
  6. RaptoR
    Не мешай машине работать. Это ж не автомат, где фильтра и масло нужно менять регулярно.
  7. Shladky
    думаю для профилактики поменять на 30 000.
  8. Женя2
    Я вот тоже про это думаю)
    --- добавлено: Aug 26, 2012 8:18 PM ---
    НУ оно то понятно, но чего в мотоциклетных коробках масло надо менять довольно часто , а в машине -нет? Мне кажется что лучше поменять на новое и будет коробке житься лучше))
  9. SergUK
    я поменял на 30к, так как появились маленькие рывки при полном отпускании сцепления... сейчас намного лучше ;)
    Женя2 нравится это.
  10. Alex_R
    Чета смахивает на самовнушение )) От замены масла в коробке она может стать тише (или громче) работать, могут четче и мягче переключаться передачи, но дергаться там как бы нечему, дерганье это либо сцепление либо топливная:pardon:
  11. Basil
    Basil Активный пользователь
    А что тут думать? В сервисной книжке четко указан пробег (и срок), когда нужно менять масло в КПП. Так что ждем-с срока и меняем-с :)
  12. Женя2
    Там не написано, написано только для автомата, а для механики оно вечное, по словам производителя
  13. Alex_R
    У меня написано замена на 90 тыс.:yes:
  14. patrik
    Я хочу поменять на 30000тыс, т.к. не совсем уверен в качестве залитого с завода масла. Кто знает какой объем масла необходим в коробку 5МТ 1,4? Где-то читал, что около 2-х литров.
    Да, в Акцентовскую надо 2.2 литра.
  16. Grom
    Grom Пользователь
    Вчера заменил масло в МКПП. Масло залил xenum X-TRAN 75w90 GL-4/5. Влил 2 литра, немного вытекло, поэтому до уровня около 1,9л.
  17. Женя2
    Значит плохо слили . У меня вытекло больше двух и залилось 2.2.
  18. Saabix
    Saabix Партнер клуба
    я бы проверил уровень и поменял, так как к примеру по сидам - тотальный недолив с завода, плюс то, что с завода льют - на масло очень мало похоже... лучше подстраховаться :)
    Женя2 нравится это.
  19. Grom
    Grom Пользователь
    У нас вмануале указан объем 2л. для 1.6 crdi, откуда 2,2л.
    Ну так в мануале так, а в реальности немногого больше .Сливалось минут 30 масло .
    Потом залил по заливное и все, Может там и не 2.2 литра вошло , но точно больше 2 л , так как с третьей бутылки тоже наливал .
  21. N_D
    так может ты выше уровня налил? щуп в коробке есть? в двигатель тоже можно и на литр больше налить
    помню в 2109 надо было масла наливать выше уровня чтоб пятая передача не горела
