Круиз контроль
  1. nazareno
    Круиз к данной пороблемме не имеет отношения и датчик на педали тормоза может отказать на любом i30
  2. malahan
    malahan Местный житель
    Вы уважаемый хорошо прочитали мой пост??? имелось ввиду, еслиб не проблема с круизом, то фиг его знат когда обнаружилась проблема с жабкой
  3. vital_2000
    vital_2000 Активный пользователь
  4. pepelac
    Даже в ушастом запорожце была лампа на приборке контроля тормозов. Здесь можно только догадываться...
    Реально вижу самый простой выход - доп. светодиод (красный) в салон от верхних стопарей задней дверцы для индикации в зеркале заднего вида о срабатывании жабки.
  5. vojtsex
    vojtsex Местный житель
    а может поберечься и вообще не выезжать?:)
    читаем-проверка авто перед выездом....стопы в том числе
  6. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
    Проверка -до одного места...С утра стопы работали - а вечером через раз...После прочистки датчика прошло 5 дней - и опять начал залипать через-раз...
  7. pepelac
    А что с ошибками?
    Странно - я разбирал концевик - там контакты серебрянные должно работать хорошо.
    Проверьте на предмет подгораний от большого тока - если что надо полирнуть. Или концевик не разбирался и не чистился?
  8. mr.Stealth
    mr.Stealth Местный житель
    Формируем новый состав желающих.
    Кнопки плюс шлейф (круизовский).
    700грн.
    [​IMG][​IMG]
    Заказы принимаю до первого-третьего августа и отправляю в работу.
    Сам в отпуск,а за это время детали приедут;) .
    Ориентировочные сроки доставки на Украину: конец августа - начало сентября.
    Желающие - в личку
  9. Vitalysss
    Vitalysss Член КЛУБА
    Составлю конкуренцию mr.Stealth кнопками т.к. собственно сам заказывал у mr.Stealth получил и устанвовил, а так же паралельно заказывал на патмастере вот кнопки пришли наконец 2 мес спустя, шнурок уже месяц обещают, поэтому пока продаю ток кнопки если будет на неделе шнурок и шнурок тож продам, кнопки отдам по себестоимости кот у меня получилась за 650грн
  10. asterix_kpi
    Подскажите - в датчике на тормозе какой контакт к ЭБУ - одинарный или тот который сдвоенный....А то стопы работают - а ошибка через раз пишется...
  11. pepelac
    Судя по схеме http://narod.ru/disk/10206557001/i30_Czech_rev.zip.html
    стр 187 - SD927-1 и стр 188 - SD927-2
    на датчике 2 пары контактов (4 вывода) - одна пара нормально замкнута, другая нормально разомкнута.
    Сигналы с обоих заводятся на ECM, но только одна подает 12В на лампы стопов.
    Сдвоенный (внутри), по моему идет на стопы, т.к. там больше ток.
  12. Женя2
    Седне мне поставили круиз....ляля))Спасибо Арику огромное))
  13. pepelac
    Задавака! :)
  14. Женя2
    Работает круиз отличноЮ, как ему и пологается))) Что еще сказать не знаю
  15. nazareno
    Из личных наблюдений, расход при езде с круизом всё же больше чем без него. В среднем 0,7 литра (двигатель 1,4) Но удобство (особенно при проезде границ населённых пунктов) неоспоримо.
  16. Женя2
    С круизом расход больше быть не может.... это не он повлиял на повышения расхода. При круизе расход должен падать.
  17. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Ну вот у тебя упал расход ?
  18. Женя2
    Я еще не испытывал на трассе)) Но знаю многих у кого упал и это есть правильно.
  19. Денис К.
    Денис К. Местный житель
    А на 1.4 сколько обошлось поставить?
  20. Arik
    Arik Активный пользователь
    столько же сколько и всем 600грн
