Круиз контроль
  1. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Блин , так хочу , так хочу. :( Но думаю официалы с гарантии сымут в миг :(
  2. tandemavto
    Да, снимут как пить дань, но только на электрику! Но на неё гарантия всего лишь 1 год.
  3. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
    Перед тем как один раз не смог включить круиз - проверял свою айку на ошибки адаптером ELM327 - ошибок не было!!!
    После глюка - проверил - в памяти ошибка P0504 - ошибка концевика тормоза...
    Возможно это и было причиной - ЭБУ не дает включить круиз - пока проблема с концевиком на педали тормоза...
  4. Arik
    Arik Активный пользователь
    Леша, а скольки контактный у тебя концевик тормоза? 2х или 4х?
  5. asterix_kpi
    СЕГОДНЯ ГЛЯНУ...
  6. mr.Stealth
    mr.Stealth Местный житель
    Если не забить на это явление,то понадобится вот такой выключатель
    [​IMG][​IMG]
    Ну и проводок дотянуть в ЭБУ.
    Или,как рекомендуют в мануалах по установке универсальных круизов - параллельно штатному выключателю поставить реле с переключающей группой контактов.
    Хотя,это ж какое реле должно быть,с каким ресурсом...
  7. asterix_kpi
    У меня 4-х контактный датчик - и все контакты задействованы...
  8. mr.Stealth
    Ух ты..
    Ещё вариант - (мне о нём рассказывали румынские СТО-шники) -срабатывание АБС.
    После этого,вероятно,и сбрасывается управление круизом...
  9. Arik
    Я всё же думаю что сброс круиза это защита от зевак, езда на круизе это для автобанов, и резкие торможения тем более срабатывания АБС там не предусматриваются, поэтому ЭБУ и отключает его чтоб пользователь не расслаблялся, и не влип в аварию
  10. vital_2000
    vital_2000 Активный пользователь
    Вчора поставив собі круїз. Завтра їду на Полтаву - буде тест довжиною в 300 км. Потім відпишуся про результат. Рекомендую - mr.Stealth - запчастини, Arik - установка круїзу + дод. лампи топ-сигналів.
    sacha нравится это.
  11. Vitalysss
    Vitalysss Член КЛУБА
    Я специально проверял, стоял на месте и нажимал на тормоз, круиз отключился и заблокировался, и больше до перезапуска двигателя не включается, вот так. Так же если какое-то время поездить без круиза он не включается воще до перезапуска двигателя. По сути при такой работе он мало функционален т.к. в нужный момент не работает.
    Спецы, помогите решить эту проблему, а то абыдна шо невозможно им пользоваться.
  12. malahan
    malahan Местный житель
    проверьте!!!! в то время как круиз вырубился, работают ли у Вас стопаки
  13. pepelac
    По схеме одна пара контактов на концевике тормоза зажигает лампы стопов, вторая идет на ECM (для круиза).
    Так что это разные цепи и проверка по лампам ничего не даст. Непонятно, откуда ошибка в новой машине?
  14. iAlex
    iAlex Пользователь
    появилась всё таки СТО в Киеве, где могут официально "поставить круиз" - на Автозаводской.
    цена втрое выше клубной, но гарантия останется!
    TUULS нравится это.
  15. mr.Stealth
  16. iAlex
    iAlex Пользователь
    у меня после резкого торможения на трассе тоже перестает включаться.
    проблема решается: выкл/вкл круиз, кнопка "кэнсэл". всё - работает.
  17. Vitalysss
    и стопы тоже не работают, полный капец, чо делать мужики?:dash:
  18. malahan
    ну очень интерестно становится, особенно задним машинам так вообще весело :). они то не в курсе шо у тя КРУИЗ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ :)
  19. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    О ! Ура !!! Спасибо ! Дело близится к ТО , значит буду ставить !!!
    Реально на дальней поездке коленка не то что болит , а высверливается болью.
    А с круизом - ляпотаааа :wacko:
  20. malahan
    кстати насчет оффициалов. я сегодня проходит ТО, так никто и не заметил, что у меня круиз стоит. Электрику пять раз на кнопки показывал, пока не рассказал он и не заметил, что я круиз поставил. им побольшому счету фиолетово. они все видели, что у меня установлено ГБО, но руль поменяют по гарантии:yahoo:
