Круиз контроль
  1. mr.Stealth
    mr.Stealth Местный житель
    Нет,только оплаченные.
  2. SergUK
    ну вот именно... ладно, а хоть примерное время +- прихода этого заказа +-?
  3. mr.Stealth
  4. Demon
    Demon Пользователь
  5. mr.Stealth
    Только,как показала практика - провода из салона всё-таки надо тянуть,во всех модификациях.
  6. Arik
    Arik Активный пользователь
    Это цена за установку, для формчан Mr.Stealth и я делаем эту же работу дешевле. А цена на кнопки и шлейф разнится от1300грн до 700 на партмастере
    litova нравится это.
  7. docsergey
    docsergey Новичок
    У меня 1,6 FL-бензин,2010г. ,как узнать ,педаль электронная или нет??
  8. mr.Stealth
    электронная.Чтоб это узнать не заглядывая под капот - достаточно было почитать тему
  9. abslaeud
    abslaeud Новичок
    я так понимаю, в харькове, это пока никто не делает.
  10. mr.Stealth
    Не хвастаю,но люди приезжают со всей Украины и даже изредка из России.
  11. vital_2000
    vital_2000 Активный пользователь
    Якщо до інжектора не підведено дросельного троса, то електронна
  12. pepelac
    "Удивляюсь я вам! (с)"
    Посмотреть на педаль не пробовали? Если от нее идет трос - механика, если провода - электроника.
  13. malahan
    malahan Местный житель
    pepelac, ну не всеж такие умные :)
    Вопрос к уже установивши себе круиз. Завел машину, проехал по городу 2-3-10км(по разному) круиз не включается. если заглушить и снова завести, то включится. На трассе если сильно затормозить, то он тоже вырубается и больше не включается, только заново заводиться. а Как у Вас обстоит с этим делом?
  14. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
    Круиз работает отлично - таких проблем нет...
    З.Ы. может датчик на тормозе залипает?
  15. malahan
    еслиб датчик, то вырубалось бы просто сет, а так он полностью вырубается и включается только после выкл/вкл зажигания
  16. litova
    Подобных проблем нет, да и вообще никаких проблем с круизом нет. Тебе дорога к установщикам.
  17. pepelac
    Алгоритм проверки проблем с круизом по версии производителя.
    --- добавлено: Jun 24, 2012 4:51 PM ---
    Кстати, выдержка из описания про концевик сцепления оттуда же, правда на элантру 2010-2013 годов:
    Clutch switch is connected to clutch pedal and transmits clutch operating state to ECM.
    When clutch pedal is depressed during driving, engine load changes from loaded to none loaded condition. However, ECM regards vehicle to be loaded becuase VSS signal is still inputted to it. therefore, ECM controls none loaded engine with the condition suitable for loaded engine.
    Accordingly, optimum fuel injection control is not performed then, RPM becomes unstable and smoke is produced.
    Clutch operation is detected through clutch switch signal. This signal enables ECM to cope with instant change of load condition.
    Besides, clutch switch signal is used to detect engaged gear with vehicle speed and engine speed."
    Кто нибудь может грамотно перевести?
  18. mr.Stealth
    "При выжатой педали сцепления нагрузка двигателя меняется от полной до отсутствующей.
    Тем не менее,ЕСМ считает двигатель загруженным,так как сигналы скорости VSS по прежнему присутствуют.
    Таким образом ЕСМ управляет незагруженным двигателем,как загруженным.Это не позволяет оптимально управлять впрыском топлива,обороты двигателя становятся неустойчивыми,что ведёт к образованию дыма.
    Сигнал от педали сцепления позволяет ЕСМ справиться с мгновенным изменением нагрузки на двигателе.
    Кроме того,выключатель педали используется для обнаружения манипуляций с КПП"
    Как-то так. Может,кто-нибудь переведёт абсолютно дословно
  19. nazareno
    Т.е установка концевика на педаль сцепления обязательна? Asteriks_kpi как работает круиз без датчика на педали?
  20. VitVas
    VitVas Член КЛУБА
    Мой ваниант:
    Датчик сцепления связан с педалью сцепления и передает состояние работы сцепления на ЕСМ. Когда педаль сцепления отжата, во время дивжения нагрузка двигателя меняется от нагруженного до ненагруженного состояния. Однако ЕСМ считает что машина нагружена так как VSS сигнал все еще подведен к нему. Следовательно, ЕСМ управляет ненагруженной машиной как нагруженной. Соответственно, не выполняется оптимальное впрыскивание топлива, обороты двигателя становятся нестабильными и образуется дым. Работа сцепления определяется сигналом с датчика сцепления. Этот сигнал позволяет ЕСМ справляться с мгновенными изменениями нагрузки. Кроме этого, сигнал с датчика сцепления используется для определения требуемой передачи в зависимости от скорости машины и оборотов двигателя.
    насчет последнего не уверен. Требуемой или включенной ?:scratch:
