Круиз контроль
  1. Zhekapilot
    Zhekapilot Пользователь
    Тоже была проблема с круизом. Причину нашел сам. Действительно у меня барахлил концевик который включает стопы и отключает круиз при нажатии педали тормоза. Разобрал, почистил контакты, все работает.
  2. Deimos
    При этом стопы загорались ? Можно как то внешне определить в чем причина ? или по компу можно ли выявить какой концевик глючит ? Может быть причина в замене датчика заднего хода, так как после его замены перестал работать круиз ?
  3. Zhekapilot
    Этот концевик находится под педалью тормоза это один блок в нем две группы контактов для включения стопов и отключения круиза. Чтоб до него добраться необходимо снять нижнюю часть панели которая находится под рулем (на этой панели находится регулятор наклона фар)
  4. Zhekapilot
    вот его номер 93810-3k000 можете посмотреть в интернете как он выглядит. фотки геморойно сюда заливать
    Deimos нравится это.
  5. Deimos
    Спасибо буду разбираться
  6. mvelik
    mvelik Пользователь
    Установил круиз на 1,4 механика, работает отлично, спасибо всем кто помогал!
    Проблем с концевиком педали тормоза не имел, но заехав к ОД на ТО, они заменили мне концевик по программе, сказали что меняют его всем.
    alex_l нравится это.
  7. Kirko
    Kirko Активный пользователь
    А ответ на вопрос дали? Если можно, озвучьте еще раз)
  8. PLE
    PLE Партнер клуба
    Два блока кнопок и проводка. Сейчас около 2500грн
  9. Aferist
    Aferist Пользователь
    Привет всем. Сегодня поставил круиз. Хочу выразить огромную благодарность mr.Stealth. Дествительно у человека талант. Такой чёткости и скорости я не видел даже у официалов от кучки мастеров. Работает всё класно. Спасибо,Альберт.
  10. Федор Евтушенко
    Федор Евтушенко Новичок
    :yahoo: Наконец вчера и я поставил круиз. Благодарность Альберту :aplause:, ездить теперь еще большее удовольствие :Laie_68:
    кстати, Альберт еще мне привез и установил бардачок над магнитофоном и оригинальный подлокотник (подлокотник заказывал у PLE), очень удобно
  11. Kirko
    А я сегодня сам попробую)
  12. Kirko
    Вопрос: подключил круиз - сам круиз работает, но управление магнитолой - нет. У кого такое было? В чем проблема может быть?
  13. mr.Stealth
    mr.Stealth Местный житель
    А до установки круиза аудиокнопки работали?
  14. Kirko
    А до этого у меня не было аудиокнопок( Поставил вместе с круизными. На форумах писали, что все функции появятся...
  15. mr.Stealth
    Мало информации.А мы тут не ясновидящие все.
    Или распишите всё подробнее или вам на форум телепатов обратиться надо...
  16. Kirko
    Ну да, машина - i30 II CW Classic 1.4, базовая, механика. Поставил кнопки аудио и круиза, а также аудио-круизный шлейф. Круиз работает, а управление магнитолой на руле - нет(
  17. pepelac
    Все равно вариантов много:
    1. Ошибки установщика.
    2. Отсутствует проводка от руля к магнитоле.
    3. Модель магнитолы без внешнего управления.
    4. ...
    Я бы начал с осмотра подрулевого разъема и для быстрой проверки подключил на отсоединенном подрулевом разъеме между зеленым (Signal Remocon) и черным (Ground) проводами резистор 430 Ом. Это дист. управление "SEEK UP".
  18. Kirko
    По поводу пункта 2: Разве основная проводка у всех комлектаций не одинаковая? И для управления с руля значение имеет не проводка (аудио-круизная) которой подключается руль к основной проводке?
    конкретнее что замерять?
  19. pepelac
    Отделим мух от котлет.
    На отсоединенном подрулевом разъеме между зеленым (Signal Remocon) и черным (Ground) проводами попробуйте периодически подключать резистор 430 Ом. Этим иммитируется кнопка "SEEK UP" дист. управления магнитолы.
    Если работает - проводка и магнитола в порядке и проблема в руле.
  20. mr.Stealth
    Скажите,у Вас есть подсветка кнопок при включении габаритов?
    Если нет - у Вас обрезанная улитка,в ней нет одного ряда контактов.
    Меняйте улитку,всё заработает
