Круиз контроль
  1. Boar
    Boar Новичок
    Добрый день. Интересует круиз поставить в Донецке на бензин 1.6 АТ.
    Вопрос к форумчанам с круиз-контролем: сильно ли расход меняется при его использовании ? Всё конечно от стиля езды зависит, но увеличивает ли круиз расход средний (машина с горки меньше накатом идет и т.п.) ?
  2. tyv
    tyv Пользователь
    Если некуда девать правую ногу - отключи круиз )))) На дизеле, мое мнение, 2000 об самые оптимальные....
  3. Серж.DP
    Все зависит от частоты использовани за поезку и рельефа местности. Засекал неоднократно, на круизе расход увеличивается на 0.3-0.6 литра. Если пользоваться без фанатизма, только на прямых (ровных , без подъемов) участках, то может даже польчится съэконимить) ...100грамм)) В Укране мало почти нет дорог где можно в полной мере насладиться круиз-контролем, так, боловство, возможность правой ноге отдохнуть 10-15 минут))... что уже хорошо))
    В Донецке Альбер занимается установкой , не с начала читаете ...)
    о95 2949722
    Boar и васек нравится это.
  4. Непоседа
    Я вам не скажу за всю Одессу Украину, но от Одессы до Умани(+20-25км в сторону Киева) и от Львова до Харькова - есть где правой ноге отдохнуть...
  5. JohnnyD
    1) Не подскажу, хотя можно попробовать закинуть на торпеду, но придется привыкнуть тормозить левой
    2) 2500 оборотов, высшая ступень
  6. Гриша
    Гриша Пользователь
    На новую 2012 года 1,6 автомат кто нибудь ставил и как он себя ведё.
  7. SergUK
    вопрос имеется... пару дней назад, да и раньше, начал странно себя вести круиз контроль.. поясню.. еду, включил, нажимаю сет..но ничего не происходит.. где-то читал про концевик на педали тормоза..
    кто сталкивался? как решается?
  8. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
    меняется концевик....
    или посмотреть проводку...
  9. tandemavto
    +1 Наблюдал схожие симптомы, но после выкл-вкл зажигания болезнь пропадала. Кто чем лечил болячку?
  10. SergUK
    иногда и этим не помогает. я тоже замечал, что после таких действий, иногда, проскакивало..
  11. asterix_kpi
    Глючит кнопка на тормозе...при этом пишет ошибку в ЭБУ и круиз при неисправной тормозной системе не включается... после вкл/выкл зажигания ошибка остается в ЭБУ но круиз уже может вкл....
    Лечил у себя заменой датчика...
    Проверить можно - подключите адаптер ELM327 к ЄБУ и посмотрите на ошибки.... если есть тогда датчик... если нет....то тогда проводка...
  12. SergUK
    к сожалению не имею данного прибора. но заметил, когда нажимаю на тормоз.. иногда, может не сразу или вообще, не загорается лампочки(тормоз)..и сопровождается странным звуком, если хорошо прислушаться...
  13. KOT
    KOT Активный пользователь
    У меня помогает переключение радиостанций и кнопка SET сразу активна:)
    Думаю, что-то не так с проводкой.
  14. Tommy23
    Tommy23 Пользователь
    У меня такое было раза 2-3 за пол года использования круиза, решается проблема ЭЛЕМЕНТАРНО! Нужно просто немного притормозить (чтоб сработал датчик на педали тормоза) и ..... ВСЁ... после этого "сэт" срузу же включается! :)
    Т.о. это вообще не проблема, едешь по трассе, надо включить, не включается... чуть-чуть коснулся ногой педали тормоза... и всё включилось, едешь, болдеешь... ;)
  15. SergUK
    пробовал- нифига
  16. Непоседа
    Вопрос: как работает круиз на айках?
    Знакомый, у которого круиз на кэмри и лехусе, говорит, что у него при включении круиза происходит кикдаун, набор оборотов до достижения нужной скорости, потом переключение на пониженную...
    У нас также? И что происходит если скорость текущая выше, чем заданная круизом?
  17. Александр93
    Александр93 Местный житель
    При наборе скорости не кикдаунит, но если, например, под горку, то может скинуть одну передачу. Зависит от ситуации.
    Имею опыт управления Мерсом, так там если зажать плюсик более чем на 5 сек - пуляет со всей дури. На Айке такого нет.
    Тормоза не задействуются. Машина просто сбросит газ и скорость упадет.
  18. Непоседа
    Ну то что тормозить не будет - это понятно было - подразумевалось "схватит" ли по достижении заданной скорости или просто не включится.
    Просто конкретно интересует - если, скажем, текущая скорость 70 км/ч, а круиз настроен на 110 - будет кикдаун с разгономна 3ей до 80-90, или машинка плавненько себе на 4й дойдёт до 110?
  19. bogdanvd
    С 70 до 110 машина набирает быстро (но без кик-дауна), плавно, если нет нагрузки особой (не в горку) то на 4-й передаче
  20. Непоседа
    Ясно. Большое спасибо.
