Круиз контроль
  1. Andru
    А кто знает, можно перепрограммировать бортовой комп так, чтобы круиз включался (восстанавливался на набор заданной ранее скорости) не при 40км/ч, а хотя бы от 20-30 (лучше от нуля)?
    А то в городских условиях обидно при наличии круиза сначала вручную разогнаться до 40, и только потом круиз в состоянии "подхватить" и продолжить разгон до ранее установленной скорости.... для ручной коробки это вроде норм, а вот для АКП хотелось бы чтобы круиз сразу со светофора мог начать самостоятельный набор установленной скорости..... да и иногда скорость движения в городе (причем стабильная) бывает и 20-30 км/ч....
  2. pepelac
    Круиз, судя по всему, встроен не в бортовой комп, а в блок управления двигателем, а его тюнингуют обычно для других целей (моща, расход, динамика...).
    Вот чего мне не хватает - двух установок скорости круиза (например, в населенном пункте и на трассе).
    А при 20 км - это обычно движняк в пробке и не факт, что круиз тут будет полезен.
    Кстати, проверял с ручной КПП - при недостаточно резком выжимании педали сцепеления с включенным круизом обороты подскакивают вверх без дополнительного концевика в начале хода педали.
  3. Andru
    Будет полезен и в этом случае, да и при разгоне со светофора "с нуля" как сейчас надо сначала вручную до 40 км/ч разогнаться, а только потом круиз может перехватить и доразогнать например до 60 км/ч..... а вот если круиз сам "с нуля" будет подхватывать и сам разгонять до тех же 60 без "ручного 40км/ч старта" то это будет очень здорово....
  4. SergUK
    особенно на механике ;)
  5. Andru
    А про механику я ничего и не говорю - я говорю о себе, о АКП :)
  6. Tommy23
    Tommy23 Пользователь
    Выбрал очень сложный путь ;) Можно было проще намного провести, напрямую, выкрутив 1 винтик... Где и как писал 1-2 страницы назад, когда описывал свой способ установки...
    Согласен... В один прекрасный момент даже наступает такое желание всё разбить, поломать и выкинуть... перекус, перекур, и т.п. тут просто необходимы :D
    wolf2GAB нравится это.
  7. malyj
    malyj Активный пользователь
  8. Mashinist
    Mashinist Активный пользователь
    Открываем капот смотрим на переборку МОТОР-САЛОН там есть заглушка под трос газа с двумя саморезами (головка 8) снимаем заглушку сверлим дырОчку и мы в салоне. Шлейф можно обмотать тряпчаной изолентой тогда от штатной проводки не отличить
    alex_l нравится это.
  9. ZaK
    ZaK Пользователь
    Здравствуйте :)) Помогите пожалуйста с приобретением кнопок круиз контроля :help2:
  10. Grossmeister
    Як швидко, ціна, який у вас двигун/коробка?
  11. achumack
    achumack Член КЛУБА
    вчера ставил там же (паритет) на 1.6 бензин, автомат. Все вместе (с кнопками итд) мне стоило ~1300 грн (600 работа и 700 комплект)
    ставили чуть меньше 2-х часов
    (ставил там по той-же причине - гарантия)
    --- добавлено: Sep 20, 2013 5:39 AM ---
    Пока только единственный нюанс - пришлось заново ставить время, настраивать радио (сбросили бортовой комп просто или он себя так ведет когда аккумулятор отключают). как работает сам круиз - еще не успел опробовать
  12. i30 sw Игорь i30 sw
    это печально:(:stol:
    в точку
    SergUK нравится это.
  13. SergUK
    ну нельзя так-то.. может были важные станции..
  14. Pashka
    Pashka Новичок
    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить провода круиз контроля к эбу и к рулю? машина 1,6 комплектация оптима, 126 л.с., электронная педаль газа, 2011 г.в.
    --- добавлено: 21 сен 2013 в 10:33 ---
  15. tyv
    tyv Пользователь
    Похоже это большой секрет, ))))
  16. tyv
    tyv Пользователь
    Может кому пригодится схема подключения от руля до ЭБУ для двигателя D4FB http://asterix.org.ua/images/disel.zip файл efdsd11313ul.svg
  17. Рус
    Рус Активный пользователь
    сколько будет стоить установить круиз на 1,4 мт 2011 года?
    (возможно на этот вопрос уже отвечали, но всеже?)
  18. achumack
    achumack Член КЛУБА
    Поставил пару недель назад круиз, и тут возникла пара вопросов:
    1) куда теперь девать правую ногу? устает еще больше чем без круиза, не могу найти ей место :(
    2) какая скорость/обороты самые экономные на вашей машине? мне друг с сидом божился что 90, но я попробовал и 80(~2200об) у меня на вагоне с автоматом вроде экономнее
  19. bogdanvd
    Из собственного опыта скажу, что самые экономные (оптимальные) обороты для двигателя 2500. Это где-то 85 мк/час у меня. На этих оборотах у меня средний расход 5 литров ровно.
  20. Рус
    а сколько будет стоить установить круиз на Ай30 1,4 мт (работа+запчасти) и сколько по времени
