Кнопка электросвеклоподъемника с режимом AUTO
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем N_D, 17 янв 2014.
  1. mr.Stealth
    mr.Stealth Местный житель
    А кто узнает??
    Работягам плевать на переделки,гарантийный инженер в цеху - гость редкий.
    Специально не покажете - никто и смотреть не будет
  2. Soul
    Soul Пользователь
    Ну давайте за подробностями в личку =)
  3. pepelac
    Были ли первопроходцы и получилось ли "авто-вверх"?
  4. mr.Stealth
    Нет,дальше разговоров дело не пошло.
    В принципе,дело 100% выгорит,просто надо прорисовать схему ЭСП.
  5. pepelac
    На днях пришлось снимать карту передней двери - было немного времени - разобрал блок кнопок управления стеклоподъемниками просто посмотреть.
    МК - PIC16F506 в корпусе SOIC 14. Механически положение переключателя авто вверх нужно будет делать аккуратно - рычаг будет упираться в световод подсветки кнопок.
    Он раздает свет от одного светика на плате на 2 кнопки. Вообщем, посмотрел и собрал обратно. Фотки печатки здесь www.ex.ua/929536648383
    В следующий раз может попробую поставить R4 (он соединяет положения авто-вверх и авто-вниз движкового переключателя) - вдруг прошивка общая и все заработает. Но чтобы снять блок надо открутить 18+3+1 самореза на карте - понадобится час и натхнення. :)
  6. mr.Stealth
    Если не заработает - прорисуй схему,в общих чертах
    На какую ногу приходит сигнал защиты (перегрузки ЭСП - старт от шунта RCN1),как подключены клавиша стеклоподъёмника и выводы реле (оно двухобмоточное)
    Собственно говоря,всё
    Судя по всему,микросхема задействована не полностью,много пустых ног.
  7. pepelac
    Не заработало. :( Зато схему прорисовал. :)
    Задействован внутренний компаратор для определения перегруза по току. Пустых ног - 4.
    Осталось найти время и желание для написания прошивки.
  8. pepelac
    Время и желание нашлось на карантине - сделал себе автомат водительского стекла в обе стороны. Заменил заводской PIC на ATtiny24. Для совместимости выводов пришлось вместо компаратора использовать АЦП в дифференциальном включении с усилением и с температурной компенсацией.
