Клиренс
  1. serega_25
    какое поколение?
  2. Valleri101
    Valleri101 Пользователь
    А можно сылку на проверенные усиленные пружины?
  3. ВОТ
    ВОТ Активный пользователь
    На хеч і30 поставить 20мм +- 20мм , вот не могу определится на зад ставить 20 или 25 или 30 ? прочел все 40 стр :)
    ВОПРОСЫ:
    - Какой подъем я получу на проставках 20 - 20 (имхо: это чуть больше 30 мм, и зад при этом не задирается) ?
    - Проставку под шток амортизатора должна быть меньше 20-30 % чем длинна проставки (или равной длинны) ?
  4. Valleri101
    Если хочешь, чтобы машина была " ровной". - соответственно, и ставь одинаковые проставки. Размер подставок под задние аморты должен стримиться к размеру задних проставок. У меня задние проставки - 35, а подставки под аморты -30 (не было 35-ых). Не козлит. До 10-15 мм не критично.
    ВОТ нравится это.
  5. ВОТ
    Спасибо, а сможмите ответить на первый вопрос ?
    Какой подъем я получу на проставках 20 - 20 ?
  6. N_D
    зачем ее задирать на 30 мм?
  7. ВОТ
    Зачем хочу задрать на 30мм ? – все просто модели после 2014г ниже предшественников, все бы хорошо … , но последний км к дому – жесть, чуть-чуть не хватает. Т.е. не хочу перебора, вопрос в силе – проставки перед и зад по 20мм – сколько получим подъем 3 или 4 см ?
  8. N_D
    я не считал какой подъем
    я себе ставил по кругу проставки +20 на первое поколение. мне стало всего везде хватать. проставки +10мм попробовал бы. +30 даже мыслей не возникало
    ВОТ нравится это.
  9. RaptoR
    По аркам 5 см.
    По клиренсу 20мм.
    ВОТ нравится это.
  10. Ruslan_s
    Ruslan_s Пользователь
    Цікаво чи не пробиває до відбійника, на нерівностях?
  11. васек
    ...лучше конечно проставки-жесткость пружин не изменяется просто лифтуется кузов относительно подвески...
  12. ВОТ
    По клиренсу 20мм - понятно, по аркам 5 см - ? это не ошибка ... чо то многовато :) .
    Спасибо откликнувшимся , решил остановиться на 20мм по кругу, т.е. ставить проставки 20 и 20мм + удлинитель штока 20мм, уже сделал комплект на задок из алюминия, передок - только на следующей недели осилю. Для удобства установки - планирую уменьшить диаметр отверстий под болты, так что бы ставить с натягом для удобства монтажа.
    Еще вопросик, под переднюю проставку многие предлагают устанавливать прокладку вырезанную из камеры - это излишняя или желательная опция ?
  13. васек
    ...не советую-иначе она у вас просто не встанет на свое место.Болты можно при возможности прихватить сваркой.Или временно чтобы не выпадали чем -нибудь зафиксировать (скочем пластилином...)ДОП. ПРОКЛАДККИ под передние -не думаю что они там нужны -тем более резина- может сказаться на рулении -как раз в этом месте должно быть все жестко!Между задними и кузовом желательно прокладка (хорошо подходит с п ластиковой канистры от масла...
    ВОТ нравится это.
  14. mandri
    mandri Пользователь
    Господа, не могу никак найти информацию чем кроме "киндеров" можно закрыть отверстие после проставок. За 2 года эксплуатации они у меня постоянно
    вылетают. Старые контейнеры от диафильмов тоже не подходят, со временем выпадают.
  15. i30 sw Игорь i30 sw
    Я посадил по периметру на герметик, не отпадает, в случае необходимости легко демонтировать
    Отправлено с моего Lenovo K50-t5 через Tapatalk
  16. васек
    ... пара витков скоча по периметру-все ок.
    ВОТ нравится это.
  17. ВОТ
    Не понял ... по периметру чего ?
  18. i30 sw Игорь i30 sw
    Как я понял, по периметру яйца, но смысл? Почему не приклеить и забыть?
  19. bugz
    bugz Пользователь
    Кто во Львове ставил проставки, отзовитесь, пож-та. Хочу заказать и поставить, но очень боюсь криворуков (а у самого даже гаража нет) и в Киев ехать далеченько (
  20. ВОТ
    сложно поставить не правильно :) сход-развал - то же не проблема (можно в любом другом месте), проставки - лучше заказать самому (и30 не самая распространенная модель, приспосабливать чужие - неправильно)
    bugz нравится это.
