Клиренс
    задние пружины у хетчей ,вроде ,одинаковые . И скажу что на жизеле они безумно проседают .
  2. mandri
    mandri Пользователь
    Кто знает, подойдут ли передние пружины 14852 KILEN вместо стоковых ? (пишут что с ними уводит в сторону). Кто-то себе такие ставил?
  3. mandri
    mandri Пользователь
    Порылся и нашел, что на перед подходят Kilen 14849:(12,5*158*338) и Kilen 14852(13,0*163*357). Какие праметры у стоковых ?
  4. васек
    На ВАГОНЕ -задние ДРУГИЕ.
  5. mandri
    mandri Пользователь
    Задние у вагона и так усиленные, и вроде даже не просели. А вот передние то ли слабые то ли просевшие. Сейчас вопрос по передним.
  6. alraun
    alraun Пользователь
    Kilen - лажа, себе поставил, теперь одна сторона с зади выше другой на 1 см, на сервисе механик заметил, когда сход развал делал
  7. Rextorn
    Rextorn Пользователь
  8. pepelac
    Где брали? Гайки тоже меняли?
    Не могу найти нигде с внутренним шестигранником M10х45 с шагом 1,25.
    вот такие http://krepezh.com.ua/bolt-s-vnutrennim-shestigrannikom-din-912.html есть в Эпицентре, но шаг 1,5.
  9. i30 sw Игорь i30 sw
    брал на юности
  10. pepelac
    С шагом 1,25мм?
  11. i30 sw Игорь i30 sw
    мне установщик сказал брать стандартный шаг, я его и взял
  12. pepelac
    ОК.
    Придется тогда и гайки поменять.
  13. i30 sw Игорь i30 sw
    так а в чем проблема:pardon: я сначала тоже бегал искал шаг 1.25, потом все само-собой решилось:)
  14. pepelac
    Да проблем то и нет. :)
    Стремно просто ставить промышленные болты из неизвестно какой стали и неизвестно какого класса прочности на крепление передней подвески к кузову. Болты М10х1,25 класса не ниже 8.8 найти не проблема, а вот с шестигранником в наличии нет. Для имеющихся в продаже поставлю также либо самоконтрящиеся гайки с пластиковой вставкой, либо гровера.
  15. Alex_killer
    Alex_killer Местный житель
    Подскажите пожалуйста I30 в новом кузове хочу приподнять
    Написали вот такое, стоимость свыше 1000 грн, только за это
    19-15-020 проставки полиуретановые передние 20мм
    19-15-008 проставки полиуретановые под задние пружины 20мм
    19-15-009М20 проставки дюралюминиевые задних амортизаторов 20мм
    посвятите это все или чтото ещё надо?
  16. Rider
    Rider Пользователь
    Что за детали? Это на официальном сервисе поднять могут что-ли?
    Гарантия остается?
  17. Alex_killer
    Нет это не на официальном сервисе
  18. Aferist
    Aferist Пользователь
    Всё есть. В инете нужно ввести диллеров кув в вашем городе или Киев. позвонить по номеру телефона,они всё объеснят. Новой почтой вышлют.
  19. Aferist
    Единственное. Нужно в инете почитать как отличать китай от орегинала. Чтоб не лохануться. По шву сварки,маркировки,инструкция должна быть не ксероксом и даже скобы на коробке отличаются.
  20. sergsv
    sergsv Активный пользователь
    Если за эти детали отдельно платить нужно, то без них можно обойтись. У меня машина 10 года проставки сзади 30 мм. Проставки под аморты 20 мм. Но многие их не ставят и тоже не жалуются.
    Ну и вообще цена завышенная, по моему. Мне обошлись 700 грн алюминиевые перед 25, зад 30 аморты 20 + болты, осенью. Здесь на форуме люди еще дешевле делают/находят. Почитай последние 4-5 страниц.
