Камера заднего вида
Тема в разделе "Аксессуары, доп. оборудование, тюнинг", создана пользователем itmagistr, 21 июл 2011.
  1. Shladky
    зеркало с монитором крепится поверх штатного. на зажимах. вес его небольшой.
    слесарь преувеличил на счет слабого крепления. оно очень даже ничего на айке.
  2. KOT
    KOT Активный пользователь
    и мне киньте, пожалуйста.
    Как деления на экране? какому расстоянию соотвествуют понятно?
  3. itmagistr
    itmagistr Пользователь
    Поделитесь где брали зеркало и какова цена зеркала? Спасибо
  4. Shladky
    последняя черточка где "стоп" - см 5 от стены. остальные не мерял. по-моему самое дальнее деление это около 0.5-0.7м. завтра сделаю замеры. все никак руки не доходили :)
  5. Shladky
    вот такое крепление у него.
  6. KOT
    При езде по нашим "европейским" дорогам не трясется?
  7. Shladky
    неа) а чего же ему трястись ?) оно же не 2 кг весит )))
  8. KOT
    ну хз.. зависит от крепления.
    точнее его надежности.
  9. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
    Можно и мне в личку...Координаты где зеркало и камеру покупали...
    Спасибо!
  10. Shladky
    крепление у нас в айке зеркала хорошее, а это весит немного + крепится плотно )
  11. anton77
    anton77 Пользователь
    Уважаемые форумчане! Страдал той-же головной болью, желая иметь у себя на борту камеру заднего вида. Вот вчера воплотил в жизнь эту идею и как я думаю не дорого, всего за 790 (350+440)грн. В качестве монитора использовал небольшой 3,5дюймовый дисплей Falcon 35. Этот мониторчик я разместил в бардачке на торедо . Таким образом он неторчит сверху и непривлекает внимания. Камеру установил вместо штатного плафона подсветки н.знака. Плучилось неплохо. Салонное зеркало з.вида , с автозатемнением , трогать глупо. Позже отпишусь о своих ощущениях.
  12. Женя2
    Ого, у вас зеркало с автозатемнением???Круто, у вас машинка корейская?
  13. anton77
    Да КОРЕЕЦ видимо из последней партии в Украину, брал в апреле 2010г. доволен практически всем, только лак покрытия кузова да и пластик в салоне очень уж нежный - царапается даже ветками. Интересно , а как в этом плане Словацкие собратья ??
    Теперь осталось дооборудовать АЙКУ хорошим видеорегистратором, теперь уже можно и без дисплея, т/к он уже есть и у него два видеовхода (RCA) c риорететом камеры з/вида, и можно на время успокоиться по дооборудованию.
    P.S. Вот уточненые модели утановленных мною монитора-- FALCON LCD-35 и кам. з/вида-- INERGRAL HY-4 Hyunday i30/Kia Soul.
  14. KOT
    Сделайте фото плиз.
    --- добавлено: 9 окт 2012 в 20:39 ---
    У нас, чехи, с ручным затемнением:)
    Да , лаковое покрытие тож не отличается прочностью, по лесам летом поездил и осталось пару десятков царапин мелких
  16. i30 sw Игорь i30 sw
    не Словацкие, а Чешские
  17. anton77
    Прошу "пардон" за свою неграмотность.
    --- добавлено: 10 окт 2012 в 16:38 ---
    --- добавлено: 10 окт 2012 в 16:42 ---
    Фотки выложу в ближайшее время.
  18. anton77
    Вот выкладываю обещаные фото.
    [​IMG] - сама камера, установл. вместо родного плафона подсветки.
    [​IMG] - мониторчик, установл. в бардачке на торпедо. При необходимости крышка штатно закрывается. Тут еще неснята защит. пленка.
    [​IMG] - Общий вид при включенной задней передаче.
    [​IMG] - Более крупным планом картинка с монитора (живая).
    Все снимки сделаны вчера вечером в 18:17 телефоном S/E K800i. Прошу любить и жаловать.
    P.S. Есть еще установленные ранее подсветки дверей, багажника, дневные ходовые огни (LED), но об этом наверное в другой ветке.
  19. maxxisaro
    maxxisaro Новичок
    вопрос - номер 1 почему не грузяться никакие фотки кроме последнего сообщения??
    вопрос номер 2- если ставить самому камеру+ беспроводной блок камеры+ беспроводной приемник камеры+ гпс навигатор с ав входом , который положить в бардачек НЕ СНИМУТ ли авто с гарантии и какая у них будет мотивация для этого?
    вопрос номер 3 - как установить камеру вместо штатной подсветки номера на и30 хетчбек ( она в бампере) что для этого нужно снимать?? кудой идет проводка к подсветке номера и где идет проводка на фонарь заднего хода, надо ли снимать задний бампер для подключения?? если нельзя в ОБЩЕЕ то прошу в личку ато очень интересует
  20. anton77
    вопрос - номер 1 Незнаю. Попробую по другому, подскажите как лучше.
    вопрос номер 2 При этом Вам прийдется всеволишь подключиться к бортовой сети 12в (питание гпс , но можно от гнезда прикуривателя) и к проводу лампочки зад. хода (питание в/камеры зад. вида). Уверен на гарантии это не отразится, если подключитесь через предохранитель.
    вопрос номер 3 В/камера зад. вида вмонтирована в плафон подсветки ном. знака, аналогичный штатному. Поэтому нужно лишь вынуть штатный плафон, поджав два усика- защелки, а лампочку переставить в плафон с в/камерой. Затем необходимо вынуть 4 "пистона" и снять нижнюю накладку проема двери багажника . Теперь Вы увидите жгут проводов идущих к лампам подсветки ном. знака, он проходит через резин. шайбу-заглушку, её нужно вынуть. Снимать задний бампер ненужно!!! Берем кусок жесткого провода и через отверстие ,где стояла шайба- заглушка,
    просовываем его в отверстие бампера где стоял плафон подсветки. К куску провода крепим провода питания и видео кабель от в/камеры зад. вида, втягиваем эти провода во внутрь багажника. Разрезаем шайбу- заглушку по радиусу, вставляем втянутые провода, крепим их к штатнрму жгуту и устанавливаем шайбу- заглушку на место.
    Для подкл. проводов питания в/камеры, к лампе фоноря зад. хода, снимаем обшивку левой стенки багажн.отделения. Находим провода идущие к БЕЛОМУ плафону и подключ. к нему (КРАСНЫЙ) провод пит. в/камеры , ЧЕРН. провод к копусу . Вот и все.
    P.S. Если ВЫ хотите использовать беспроводную камеру,то прийдется подключить к питанию ещё и блоки питания передатчика и приемника в/камеры .
    Sergio_ и maxxisaro нравится это.
