Как часто надо делать развал-схождение ?
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем Deimos, 31 май 2012.
  1. Alex_R
    Alex_R Активный пользователь
    Ну не знаю почему все зациклились на "делать" ,я на предыдущем авто просто "контролировал развал", договаривался с развальщиком, приезжаю , загоняем на стенд, меряем углы, если все нормально выезжаю (стоимость 30грн), если углы ушли то делаю развал ( стоимость 100 грн). Рекомендуется проверять развал через 15 тыс., после смены резины, после ремонта подвески.
  2. Vitaliy
    пост, выше или ниже. Я поверял развал на личной машине после 40000 всё было в норме, после получил рабочую на которой ездил агресивный "малолетка" там всё ушло особенно на задней оси! На моей i30 недавно делали на ТО всё хорошо, по распечаткам можно посмотрерть.
    PS Если на машине ездит адекватный и спокойный водитель то там обычно всё хорошо.
    Женя2 и sin3399 нравится это.
  3. Andru
    Согласен - от водителя многое зависит..... ну и от дорог - тут от ареала обитания тоже многое зависит, если вокруг "яма на яме и ямой погоняет", то аккуратный водитель конечно дольше лихача машину "до развала" не доведет, но и он же не волшебник.....
    Ну а после ремонта подвески - естественно развал делать надо....
  4. Deimos
    у меня 40 000 ниче не кушает не ведет - развал не делал и не планирую пока
  5. Shladky
    за время владения делал 2 раза на ТО
    и 3-4 раза не на сервисе.
    а вообще буду каждые 3 (или рядом) делать. т.к. последний раз был около месяца назад и сказали что немного покосило колеса. хотя езжу ультра аккуратно. не пойму почему на этой машине я делаю в 3 раза чаще чем на других...
  6. denis_sha
    denis_sha Местный житель
    Делал при смене резины - все равно на СТО приехал. Практически не требовало регулировки. Летняя резина изношена равномерно. Если визуально не буду наблюдать "скошенности" в износе и не буду влетать в ямы, то следующий раз при смене на летнюю
  7. Feel
    Feel Активный пользователь
    Купил на покупоне акцию на переобувку шин+проверку развала-схождения на Еврошине (за все заплатил 100 грн). Проехал 21000 км, не ждал здесь проблем, проверил развал на всякий случай. Дали красивую распечатку. Оказалось, левое переднее колесо по схождению выбилось из норм (от -0,05 до 0,05 градусов) - 0,11 градусов. Поеду делать (за 160 грн обещают)
  8. balalei
    balalei Новичок
    Вопрос 30тыс пробег начало подбирать резину зад по внутреней стороне заехал на розвал мудохались но толком ничего не сделали сказали что просели пружины, а тут особенность подвески влияет на розвал, кто сталкивался что можете подсказать? заранее спасибо !
  9. Alex_R
    Заменить пружины, если машина на гарантии, если гарантии нет, то можно поставить проставки под старые пружины
  10. balalei
    balalei Новичок
    кто знает какой марки пружины можно поставить вместо родных, а то 30тыс что-то слабоватый пробег для замены, обидно понимаеш.
  11. Vitaliy
    Как может просевшая пружина подъедать протектор колёс? С рычагами всё нормально?
  12. Alex_R
    Да все довольно таки просто, за счет просевшей пружины кузов опускается ниже, соответственно точки крепления рычагов к кузову тоже опускаются, кинематика подвески нарушается и развал уходит в минуса
  13. Женя2
    все правильно, вот я тоже задумался про просевшие подвеску и ее замену.
  14. Upik
    Upik Пользователь
    Сегодня делал развал-сходжение.  Задний правый продольный рычаг подвергся деформации и мастер не мог вывести значение в норму. Сказал что разьем рычага на пару мм. увеличил и все решилось.
    П.С. с резиной было все ок(протектор как новый). Как такое может быть? Можно ли так решать вопрос или лучше поменять рычаг?
    Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
  15. Alex Light
    Alex Light Пользователь
    а подскажи каким образом увеличили разъем?? случайно не методом распила?
    опишу свою проблему: у меня i30 cw, приехал на развал после того как увидел что кушает резину по внутр. стороне. На развале сказали что не могут выставить в правильное положение, потому что тачка очень просела (возможно из-за нагрузки). Для того чтоб выставить правильный развал и схождение предложил: сзади поставить проставки под пружины и сделать распил ушей задних продольных рычагов, а спереди - делать распил передних амортизаторов. Откровенно говоря о такой процедуре слышу впервые, кто что может подсказать?
    в другом месте, предложили просто заменить все пружины, ну и смотреть на передние амортизаторы, возможно под замену (как объяснили, возможно есть люфт у штока аморта, это и является проблемой). Пробег 126т.км.
  16. Vitaliy
    резину не кушает, я бы забил, а деньги потратил на другие цели
  17. Vitaliy
    Это болезнь этих машин проседает подвеска, если уж сильно просела то поменяй пружины и забей
  18. zuppi
    zuppi Активный пользователь
  19. Vasil_Vasi
    Vasil_Vasi Новичок
    Розвал рекомендуть робити при кожному втручанні в ходовую.
    Коли ставлять проставки для збільшення кліренсу - на ПРОставочці навіть розвал в подарунок роблять.
    Взагалі дійсно хвороба Хюндаїв - м'яка підвіска. Саме тому у Проставочки багато проставок майже для всіх моделей і випусків Хюндай.
  20. zuppi
    ...Розвал рекомендуть робити при кожному втручанні в ходовую...
    +1000!
    Vasil_Vasi нравится это.
