Как разобрать торпедо
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем bogdanvd, 25 май 2013.
  1. bogdanvd
    Уважаемые друзья. подскажите если кто пробовал или знает. Снимается ли отдельно с торпедо пластиковая часть, которая прилегает к лобовому стеклу (в ней еще размещены отверстия для обдува лобового стекла) и каким образом?
  3. Deimos
  4. bogdanvd
    Я там все детально прочитал, но к сожалению не нашел ответа на свой вопрос... может подскажете на какой страничке?
  5. Deimos
    судячи з того мануалу, вона не знімається окремо. Треба розбирати усю панель приладів. Що теж цвіркун задовбав ? :)
  6. bogdanvd
    Именно так:). Самое главное, что не понятно что же все-таки там происходит и в каком месте... где-то по середине под датчиком... или правее к подушке безопасности... Если кто уже его "придушил", поделитесь опытом:drinks:
  7. Deimos
    в мене також по центру він засів :) теж шукаю можливість його позбутися
  8. Женя2
    Я тоже хотел разобрать однажды панель , но подумал, что если разобрать а потом собрать то сверчков может быть еще больше и не факт что найдется тот что искался
  9. Deimos
    Учора розібрав консоль - треба було дістатись ручніка. Так от знайшов та один штекер невідомо для чого в районі проводки для ЮСБ, так от примотав його ізолентою до сусіднього кабелю, бо він міг торохтіти. коли все зібрав проїхав - здалося що на поганій дорозі вже не торохтить в торпеді , але ще треба це краще перевірити.
  10. Shladky
    по-моему, у меня тоже есть такое. иногда. где-то ближе в правой стороне. прижимал пластик пальцем который ближний к лобовому стеклу. пропадал скрип. вот думаю может что засунуть между стеклом и пластиком)))
    SergUK нравится это.
  11. bogdanvd
    Я пытался засунуть ластик, но он успешно куда-то провалился((( теперь буду разбирать бардачек и пытаться ее там искать...
  12. SergUK
    аналогично. и хочешь смейся- хочешь нет.. НО.. взял ведешку, побрызгал снаружи в район где крепят талоны то или страховой, но снаружи... и.. пропал... может я что-то тронул, когда пластмассу дергал или как, не знаю.. пропал.. 5-й день я его не слышу.
    --- добавлено: May 30, 2013 5:43 AM ---
    тоже была такая идея))) но как-то передумал))) да и хорошо, я так понимаю...
    вчера подсоветовали где сверчки и как их искать, с местах помазать жидкостью для резины, типо зимней... пропадает.. ищи там.. и что-то придумывай.. нет, ищи дальше.. снаружи так же, но мыльной водой... :) вооружусь губкой и мылом.. "будем искать с перламутровыми пуговицами"))
    удачи)
  13. bogdanvd
    То есть ты брызгал ВДшкой не внутри салона, а с улицы?:scratch:
  14. Женя2
    Да , та пластиковая панелька очень много передает скрипов, так что да именно ее надо отделять от скрипа
  15. Deimos
    А кто нибудь сверчек (не скрип) поборол там же в торпеде спереди ? Который проявляется при езде по крупнодисперсному асфальту.
  16. SergUK
    да именно там, где стык пластика (резины) со стеклом.. снаружи.. увидишь короче.. возьми и его просто понажимай к стойке, опять же снаружи.. я случайно нажал, звук характерный... идет 7-й день, я его не слышу!
    --- добавлено: May 31, 2013 6:57 AM ---
    под стеклом??
  17. Deimos
    Под верхней панелью торпеды ближе к центру и к воздуховодам которые около лобовухи дуют на стекло
  18. SergUK
    скорее всего сами воздуховоды. я на них грешил, справа, когда искал сверчек.. снял, неа, не оно... хотя многие в один голос кричали, что они.
    а вот как к ним добраться, к средним, не имею малейшего понятия..
    зеркало трогали? не оно?
  19. Deimos
    не оно - его я еще год назад укрепил
    А что оказалось у вас в итоге ?
  20. SergUK
    может за год разболталось??
    почитай выше, точно не могу сказать, 7-й день только, да и ведешка не выход.. но звук был снаружи, в районе поклейки талона, возле крепления стекла к стойке.
  21. Deimos
    да нет там жвачка :)) да и проверял я его
    так звук какого типа ? скрип или тарахтение (сверчок) ?
