Зимний дизель и присадки к нему для crdi
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Deimos, 17 окт 2011.
  1. Sharn
    Sharn Местный житель
    Позвоните представителям hyundai и узнайте какие присадки они рекомендуют.
  2. vojtsex
    vojtsex Местный житель
    "из воинского устава"-существует два мнения: мое и неправильное
  3. Микола
    Микола Местный житель
    вступая в дискуссию отмечу Вы в бак омывателя льете присадки??? а они сертифицированы ХМУ??? на этом и закончим...
    можно лить керосин и жаловаться что все плохо или говорить остальным о вреде присадок %)
    http://forum.liquimoly.ru/topic/15550-antigel-i-predpuskovie-podogrevateli/
    http://forum.liquimoly.ru/topic/15599-vibor-avtohimii-dlja-dizelnogo-motora/
    http://liquimoly.ru/articles.html?id=77
    http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=69&cat_id=657&gud_id=8775
    http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=69&cat_id=657&gud_id=8780
    http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=443
  4. Denn
    Denn Пользователь
    Очевидно, что речь идет о ДВС, а не о бачке омывайки. В руководстве по эксплуатации контекст предельно ясен - двигатель.
    --- добавлено: 4 янв 2013 в 13:58 ---
    Зачем я буду звонить? Мне достаточно хорошего ДТ, на котором я без проблем езжу уже более 3 лет. Но если вы утверждаете, что существуют присадки рекомендуемые Хюндай, просветите...
  5. Микола
    имел в виду незамерзайку или ее тоже рекомендуют в инструкции
  6. Sharn
    Как зачем, Вы спросили какие присадки рекомендуют. Позвоните и узнайте.
  7. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    На 5-ой странице руководства жирненьким написано:
    Увага.
    Зимою , коли навколишня температура нижче -10С , для запобігання парафінізації дизельного палива,
    дозволяється додавати у паливо керосин.
    Ніколи не додавайте більше 20% керосину на об`єм дизельного палива.
    Жалко не написали де его взять ;)
  8. vojtsex
    в киеве-не знаю.в харькове выше песочина в сторону симферопольской трассы есть заправка.
  9. maksim.av
    maksim.av Новичок
    Заправлялся всю зиму на WOG, мустанг ДП (10,39 - 20коп скидка=10,19), машина стоит на стоянке, на улице, 2 дня было ночью -21, неделю в Карпатах -17-9, заводилась с пол оборота, тарахтела конечно, первые минуть пять, но а потом все нормуль. Пробег 15000, машине 4 месяца - первая зима. На нашей ОККО пульса ДТ нет, есть обычная Евро, заправился, у меня расход вырос! Из брендовых WOG и Сокар, на сокаре боюсь заправляться
    Говорят на Сокаре сейчас неплохое топливо.Но думаю это все только "сейчас".
  11. vojtsex
    на "зимнем(?)" дизеле да на наших "дорогах" расход подрос до 7,3.
    присадкой пользовался всего раз -разбодяжил 20л да и то для перестраховки-в дальнейшем долил чистого до полного:good:
  12. maksim.av
    maksim.av Новичок
    Сегодня ночью t опустилась до -11, утром пришел завелась с полтыка, БК утром показывала -2, минут пять погрел двигатель и поехал! Проехал метров 100, при попытке типтроника переключиться на 2ю, машина заглохла! Завел, погрел - обороты больше 3т не поднимались, прокачал вручную насос на фильтре, вроде все нормально. Добавил присадки kleen flo, поездил по городу вроде все нормально. Сегодня ночью опять обещают до -10, завтра посмотрим!
    Вопрос: где могла запарафиниться соляра???
    П.С. Заехал на WOG на 9й на кольце, спросил что за дела? Ответили что по ТТН соляра - Израиль всесезонная до -15, но я уже пятый кто сегодня приехал с этой проблемой, т.е. чуть потеплело и они по ходу привезли летнюю солярку, зимой заправлялся на этой заправке все было без проблем
  13. vojtsex
    Кто ж думал что зима опять вернется-вот и решили подзаработать.но они видимо забыли украинскую пословицу "брехня як не догоне-так зустріне"
    пс-понадобилась "металлическая" канистра(была с летним дизелем)начал переливать при темп.-8 используя лейку с сеточкой-НЕ ИДЕТ.
    пришлось вытащить сетку.(зимний российский по 7-80гр "проходит" на ура :good: )
  14. NROMANN
    NROMANN Местный житель
    А я пользуясь автозапуском. Ставлю машину на улице на стоянке. Ниже -10 ставлю автозапуск раза два за ночь по 10 мин. Утром заводится с полоборота. В -20 и ниже наночь через каждые 2 часа автозапуск. Лучше пусть чуть-чуть сожрет соляры чем с утра не завертить и АКБ подзаряжается
    AGera нравится это.
  15. AGera
    AGera Пользователь
    Красавчик, самый идеальный вариант конечно.
    NROMANN нравится это.
  16. Микола
    1) пусковой ток и потери АБ на разворот ДВС гораздо больше, чем заряд на ХХ за 10 мин -это факт. 2) при зимнем старте очень важно следить отработали свечи накала, т.е. дождаться окончания программы прогрева (при низких температурах -20... рекомендуют два, а то и три цикла подряд прогрева цилиндров). в случае с автозапуском верю с трудом в то, что он куда-либо смотрит:(скорее всего он выполняет это с полпинка- а это ПЕЧАЛЬ...
  17. NROMANN
    По первому пункту ничего сказать не могу, я силу тока при зарядке на холостых оборотах не измерял. По второму - интервала в 2 часа достаточно чтобы масло в двигателе полностью не загусло и машина завелась с автозапуска без нагрузки. Ясен пень что если у меня машина простояла на морозе сутки и более, то я завожу как положено с неоднократным прогревом свечей накала, с выжатым сцеплением...
  18. Женя2
    ну частый запуск в мороз , это хорошо, но акб тратит тока много на пуск ДВС , а при ХХ генератор не заряжает акб.
  19. vojtsex
    Как и в прошлом году-в лютые морозы запасся зимним проверенным дизелем-думаю что 40л на "межсезонье" хватит:gv:.на всяк случай лежит люквимолли
