Зимний дизель и присадки к нему для crdi
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Deimos, 17 окт 2011.
  1. Shladky
    интересно, а сколько людей живут от бака до бака? это как от зарплаты до зарплаты?
    каждый день перед поездкой надо заехать на АЗС по ихнему? и это 21 век?
    с одной стороны,если замерзнет дизель, то хорошо что мало. денюжку на топливе сэкономили. а с другой стороны, если замерзло, то это всю топливную систему надо промывать. а чем тогда "сок" почти пустого бака?! оно же в трубочках тоже застынет. или я что-то не понял в застывании дизеля? :)
  2. Denn
    Denn Пользователь
    А у меня заводится не так легко как при плюсовой Т. Приходится долго крутить стартером, чтоб завелась. Причем такая картина с первой зимы (2009-2010) - сразу после покупки авто (купил я в ноябре) - уже на первой тысяче. Заправляюсь всегда на УкрАвто или на ОНИО. Там литовский евродизель.
    Не знаю, в чем дело...
  3. Deimos
    А масло какое ?
    Ну и заправку сменить попробовать на то что провернео - ОККО либо ШЕлл арктика
  4. Женя2
    Седне утром при -17 нормально завелся))Я аж удивился,спирали прогрел и заторохтел))Заправил позавчера ОККО ДП Евро.
    Какой расход ща пишет на дизелях с механикой?
  5. Garri
    у меня сечас показывает 6.2 ну посмотрим что будет дальше!
  6. pyjamarama
    Я может хз канешна... но цифра эта выглядит, для меня по крайней мере, трохи фантастично. Если учесть включение всех обогревов-палаобогревов стекол и сидений, печек, пробки, снег на дорогах не везде разчищенный, то у меня получается 8.2.
  7. Garri
    ну у меня вот так показывает а в реале если начать по формулам высчитывать то получится где то 7,1-7,5 потолок так как комп показывает средний расход за определенный километраж! вот так будет наверно правильные!
  8. Kyryl
    Kyryl Активный пользователь
    8 литров по БК - это нормальный показатель в нынешних условиях
  9. Женя2
    я пару дней когда заправился,то обнулил и как на зло ,после этого постоянно стою в пробках+мороз+немного издевался над машиной и у меня получилось 8.9,ниже пока не падает,хоть седне вроде и без пробок доехал.Ну и не забываем что у меня он правильно показывает,из-за правильного типоразмера покрышек
    --- добавлено: 27 янв 2012 в 11:37 ---
    Седне утром в -18 завелся без всяких))Спирали грелись,правда,больше 10сек,но завелся шибко.С первого раза)
  10. Shladky
    185/65 15?
  11. Deimos
    Расход средний от многих факторов зависит, от расстояний в день в первую очередь ну и до размеров покрышек и колес. У меня вот в день 100 км из них 70% трасса 30% Киев - средний расход по компу щас 5.5 литров (сегодня померю по заправке) обычно по заправке на 0.3 - 0.4 литра больше
  12. m7TAPAKAH
    m7TAPAKAH Активный пользователь
    я думаю уровень дизеля в баке должен быть в диапазоне от половины до полного. Сегодня возьму антигель High Gear произ-во США (~60 грн) хватает на 500литров дизеля.
  13. wws1968
    wws1968 Пользователь
    У меня на автомате вчера и сегодня по БК 8,2. Езда по Киеву, но не по пробках.
  14. Женя2
    ТАк точно,это то что идет с завода и они меньше диаметром на 1 см,очень важно кста для всех приборов .У меня 195 и все ок показывает.
    Заправился седне 22литра на БРСМ,получилось 3\4 бака,сказали что до -28 ,думаю хватит))
    И забыл еще,заправился и поедил по пустому Киеву(почти пустому)так получилось расход порядка 6.2,прям как до морозов))Эт из-за тогоч то мотор был тепленьким и пробок не было,так бы всегда эх.....
  15. Deimos
    кстати перепроверил расход по заправке только что, так вот комп показывал 5.5 а по заправке расчетный 6.3 так вот погрешность компа с холодами стала больше.
    А еще пульс дизель на ОККО с сегодняшнего дня стоит 10-95 (вчера еще был 9-65) и уже не литва а беларусь мозырь. Видать быстро оценили спрос и цену нагнали.
  16. pyjamarama
    Окуеть... заправлялся полседний раз по 10.65.
  17. Deimos
    Отож и я окуел - а на вежливый вопрос "какого куя ?" :) был дан менеджером ответ "а куй его знает :)"
    Видать бабло стригут к тому ж у них сейчас по температуре фильтрованности ток один конкурент - Шелл а у тех цена за 11 грн давно перевалила
  18. Garri
    так да 11.65 арктика до -32 а обычный пишут что до -25 но сомнения берут!
  19. NazarGr
    NazarGr Коренной житель
    а что с твоими покрышками - у всех же 185/65, у тебя вроде 195/65, так 195 - это шрина, она на точность не влияет, 65 толщина
  20. Deimos
    не совсем так - 65 высота шины выраженная процентом от ширины так что с 195/65/15 хоть не много но радиус колеса больший чем у базовой резины
