Мануал Замена лампочек салона на диоды
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем Shladky, 2 дек 2011.
  1. Shladky
    эм...это как в багажник класть вещи через задние видения)
    это вы весь плафон разбираете.
    а надо открыть отсек для очков и поддев с этого отсека руками снять пластик с лампы.
    как я раньше указывал в теме.
  2. Andru
    Вот спасибо - буду знать, а то я "по взрослому" вскрывал :) .... правда мне все равно надо было до жгута с разъемом добраться. Я оттуда напряжение на видеорегистратор взял, там есть "пропадающее" напряжение и от закрытия двери (с задержкой и плавным потуханием) и как на радио (от ключа зажигания) - вот тут и подключился
  3. Серж.DP
    И я там питание брал +12В для радар-детектора)
    ... мне бы центральный вскрыть))
  4. Shladky
    ребят смотрите первый пост. все описано как надо.
    там же опять 2 шурупа чтоб снять вообще весь плафон!
  5. RaptoR
    Ставил светодиодные лампочки в плафоны, не понравилось, что в положении "Door" имеется легкое свечение кристаллов (диодов), вернул на место родные лапмы накаливания.
  6. Andru
    через родные лампы идет тоже такой же ток утечки просто они менее эффективны и на таком токе свечения просто не видно, а на светодиодных даже такой мизерный ток утечки дает свечение
    у меня в комнате светодиодки в боковом освещении стоят, так там даже при полном разрыве цепи (механический выключатель) только за счет наводки от индукции со стороны соседнего провода под напряжением в стене тоже на светодиодках есть легкое свечение.... они очень эффективно преобразуют ток в свет.... чтобы ночью не мешало это легкое свечение я даже параллельно в одной из боковых светодиодных подсветок поставил обычную лампу накаливания (она на себя ток наводки садит) и вся линия теперь не светится в выключенном состоянии.
    В айке тоже можно в плафон водителя вставить светодиодки, а в центральный плафон обычные - и паразитного свечения светодиодок не будет...(при условии что на обоих плафонах будет включена функция DOOR).
    Yukish и RaptoR нравится это.
  7. RaptoR
    Все предельно ясно. Спасибо.
