Мануал Замена лампочек салона на диоды
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем Shladky, 2 дек 2011.
  1. SergUK
    а как называется цоколь в подсветку салона? и разные ли они? я просто вскрыл центральную, там была продолговатая... не стал уже открывать передние..
    да и еще, как передние открываются.. боялся поломать.. :)
    и багажник, по-моему, такой же цоколь, как и в центральной? так же?
  2. Shladky
    название цоколя даже не знаю. обычный стандартный как на всех авто что я видел.
    в салоне и багажнике одинаковые - длинна 3см. а вот в бардачке 3.5-4см где-то.
    передние открываются легко. когда включаешь свет нужно на себя дернуть пластик и он легко снимется.
    http://avtoliteratura.ru/catalog/hyundai/hyundai-i30/hyundai-i30-2007-i-2010-kniga-po-remontu.html
    полезная книжечка)
  3. SergUK
    но на фото твоих диоды, такие как я ставил в габариты.. что такие же и подходят в салон? впереди не такие??
  4. Shladky
    я не знаю какие в габариты ставят в и30 :)
    это обычные салонные диодные лампы. по 15 грн за шт.
  5. tandemavto
    В габариты и подсветку задних номерных знаков цоколь - T 10. А в салон, бардачёк и багажник "фистоны", но вот только разной длинны 31 и 36 мм.
  6. SergUK
    оо) спасибо!!! 36 багажник, я так понял? верно?)
  7. tandemavto
  8. SergUK
  9. Klym
    Klym Активный пользователь
    Поменял и себе освещение в салоне и багажнике. 3 диода в салон (по 8 диодов в каждом), 1 в бардачек (4 в ряд), 1 в багажник (8 диодов) и 2 габариты (по 5 диодов в каждом (пока не ставил)) - 200грн на рынке возле Жулянского моста. Брал по размерам с темы. Салонные не перемерял, дали длиннее - в итоге отломалось одно крепление. Пайке не поддается, сделал с алюминия заклепку и посадил на нее. Мотнулся поменял диоды на нужной длинны и все гуд. Освещение что днем. Эффект свечения в положении дор тоже наблюдается. Как решили проблемку или выключатель в оф???
    Проверяйте размеры при покупке!!!
  10. Shladky
    да походу никак. каждый раз в офф клацать не вариант. они же не включены. просто по ходу когда ни них есть напряжение они автоматом немного подсвечиваются.
  11. Klym
    С таким потреблением, думаю они и за месяц не посадят акум. В багажнике и бардачке не включиш офф...
    Shladky нравится это.
  12. SergUK
    так всё таки в плафоны в салон и багажник: 36 мм и 31 мм фиксоны??
  13. tandemavto
    Всё детально расписано http://www.i30.com.ua/threads/ledификация.944/
    SergUK нравится это.
  14. Серж.DP
    Где то встречал информацию, как открывается центральный плафон,
    а когда понадобилось не нахожу ... )) Как всегда , когда надо))
    Подскажите люди добрые ....
    Боюсь приложиться и сломать.Спасибо заранее.
  15. Yukish
    Просто тянешь вниз (плоским предметом) с той стороны, где нажимается пальцем (хотя может как-то и со стороны вниз тянуть лучше). Пластик светильника крепится в пазах с противоположной стороны от места нажатия образуя "качель". Я так снимал...
  16. Yukish
    Сегодня попробовал снять. Нужно делать совершенно наоборот, за что дико извиняюсь. Схема такая: открываем очечник и тянем вниз и к себе за ближний к нему край плафона (там как раз крепления).
  17. Серж.DP
    Штурманские плафоны я уже открывал и заменил на диодные.
    Да, надо потянуть вниз за край клавиши со стороны лобового стекла.
    Меня интересует центральный плафон, как его вскрыть?
  18. Andru
    А у меня штурманский плафон не так снимается....
    Надо на этом плафоне открыть откидную крышку отсека для очков и там будут 2 винта - их открутить и плафон можно вытаскивать
    А центральный плафон надо просто подковырнуть и тянуть на себя, я подковыривал со стороны заднего сиденья.....
  19. Shladky
    на сколько я понимаю, это снимается вся панель (освещение + отсек для очков)
    может быть вы в чем то ошиблись?
  20. Andru
    ну да, все и снимал.... после того как снял сзади еще по моему 4 винта надо открутить и от лицевой "стекляшки" отсоединиться "черная пластмасса", где все разъемы, "разводка проводников", клеммы крепления ламп ... и можно лампы тогда и поменять....
    Я делал так - может и можно проще, но я так......
