Заклинило рычаг АКПП
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем CPDIJY, 6 июл 2014.
  1. CPDIJY
    CPDIJY Новичок
    Hundai i30 CRDi 2011. Пробег 35000
    Заклинило рычаг АКПП, можно включить только Drive и нейтралку. Пришлось воткнуть в гнездышко ключик и переклбчить на P.
    После этого его походу заклинило конкретно.
    Раньше тоже было такое, лечилось сильным выжиманием тормоза на нейтралке пару раз, потом коробку можно было переключать.
    Обидно, только купил машину как месяца 4-ре.
    За машиной слежу.
  3. CPDIJY
    CPDIJY Новичок
    Дополнение:
    Заглушил. Засунул ключи в shutter lock (так кажетя там написано) (это разблокировка) передвинул на P
    После чего опять завел. Вообще никуда не перключается.
    Заглушил, засунул опять в то же гнездо. Переключил на N
    Завел, переключать можно только в D, N, 1,2,3 всё... R не включается, ну и P тоже.
  4. васек
    Посмотрите -СТОПЫ РАБОТАЮТ ИЛИ НЕТ...
  5. CPDIJY
    CPDIJY Новичок
    Простите за тупость в этих вопросах:)
    Я задам пару наводящих вопросов.
    Стопы - имеются в виду когда я выжимаю тормоз загораеются ли стоп сигналы? Или вообще, если горят без выжатого тормоза - то это какой то аварийный код?
    В каком режиме должна находится коробка при этой проверке, или не имеет значения?
  6. CPDIJY
    CPDIJY Новичок
    Короче вышел только что. Коробка на P.
    Завел. Заблокрировал аптечкой :) тормоз. Пошел назад посмотреть, стопы не горят.
    Я так понимаю предохранитель? Только какой. Если не сложно.[​IMG] но подскажите. Я вот фотку с их обозначениями прилагаю.
  7. васек
    Просто если СТОПЫ НЕ РАБОТАЮТ -ТО МОЖЕТ КОРОБКА НЕ РАЗБЛОКИРОВАТЬСЯ.Разблокировка АКПП напрямую повязана с включателем СТОПОВ -Т. НАЗ .ЖАБКА.
  8. CPDIJY
    CPDIJY Новичок
    Так что получается в итоге? Ибо я не много чего понял из того что Вы написали.
    Во общем что я сделал сейчас. Взял прибор. Нашел этот предохранитель (этот который на крышке как STOP обозначен на 15 ампер).
    Вытащил его, прозвонил, предохранитель в порядке.
    Получается что релле какое то? Где его искать?
  9. SergUK
    жабка, ее менять. называется так, а вообще концевик.
    номер поищи в теме про круиз.
  10. васек
    Это включатель стопов-находиться вверху пе дали ТОРМОЗА.
  11. tandemavto
    93810-3K000 Выключатель сигнала торможения. В апреле не http://exist.ua за 80 грн. обошёлся.
  12. CPDIJY
    CPDIJY Новичок
    Ага! Спасибо!
    Тогда такой вопрос, как к нему добраться что бы поменять? Из салона я так понимаю можно. Что то акуратно нужно будет снять?
  13. tandemavto
    Снятие производится из салона:
    1. Отсоединяем минус от аккумулятора.
    2. Залезаем под торпеду, выключатель стоит на кронштейне рядом с педалью тормоза.
    3. Отсоединяем фишку от выключателя
    4. Ключем на 14 ослабляем гайку которая находится за кранштейном она потолще
    5. Затем откручиваем вторую гайку и вытаскиваем выключатель
    Постановка нового также в обратной последовательности.
    CPDIJY нравится это.
  14. OlegKornilov
    OlegKornilov Активный пользователь
    окислились контакты на жабке , у меня жабка в прошлом году отказала на море , снял фишку зачистил контакты и работала пока не поменял в этом году на новую ,если нет новой чтоб заменить попробуй зачисть контакты
  15. CPDIJY
    CPDIJY Новичок
    Конец истории.
    Полез я только что снял концевик этот (выключатель двухсторонний) он под педплью тормоза.
    Прозвонил, он не звониться.
    Я почистил ему контакты стал звониться.
    Поставил на место, пока ставил всю руку себе подёр :), и все заработало!
    Всем спасибо за советы! Правда сейчас создам другую тему.. :)
    Жор дизеля...
    В городе получается 8.8 доходило до 11 ти литров на сотню.
    Но мне говорили что это датчики какие то. Завтра поеду к официалам на диагностику.
  16. SergUK
    аминь!
