Зазор между бампером и кузовом
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем zhuk, 1 июл 2012.
  1. zhuk
    zhuk Местный житель
    Сегодня обнаружил что зазор справа сзади между бампером и кузовом на разных уровнях (в районе фары, ниже - все ок), это заметно при освещении авто спереди и также заметно на ощупь.
    Судя по бамперу и моей памяти - как я это мог сделать не понимаю, похоже на изначальную неровность незамеченную.
    У кого-нибудь было нечто похожее?
    Может ли это быть признаком что у авто менялся бампер?
  3. Женя2
    а на сколько уровни отличаются
    elena3010 нравится это.
  4. zhuk
    zhuk Местный житель
    ощутимо - думаю 3-5мм, на левой стороне авто такого нет - там уровни совпадают точно.
    гляну завтра что там могет быть такого
  6. Гошин
    Гошин Активный пользователь
    Есть такое - на правой (пассажирской) стороне. Ощущается когда проводишь рукой от капота к бамперу в районе фары. Верх бампера на на 3-5мм "утопленней" капота. Так было с момента покупки
  7. zhuk
    zhuk Местный житель
    Ура, я не один :) Попробую пошевелить ОД
    Может если подъехать вместе - у них будет меньше поводов отказать по причине того что это я сам сделал? ))
  8. torrens
    torrens Пользователь
    У меня другая фигня с самого начала, т.е. с момента покупки. Зазор между капотом и бампером справа на 2-3 мм больше чем слева. Заметно в случае если присматриваться. На динамику не влияет. Офф. д. попытался устранить этот бок, но так и не смогли. Бампер с завода прекручен и капот также. Подтянуть капот не получается, иначе съезжает левая сторона. Короче вот так. На выходных, если интересно выложу фото.
  9. elena3010
    elena3010 Новичок
    сегодня рядом припарковался с такой же i 30,заметил, что у меня зазор капота и бампера гораздо больше. регулировал кто-то у оффов, есть вообще такая возможность на айке 2012 г?
    я ваще заметил что у меня капот криво стоит,но снимать мне его в лом ,по этому зазоры на капоте у меня до сих пор разные
  11. elena3010
    elena3010 Новичок
    там где прикручена петля, есть паз для движения взад-вперед?
  12. Женя2
    вроде есть , но что бы снять капот ,надо снять крылья
  13. Женя2
    когда я смотрел,мне так показалось
  14. Alex_killer
    Alex_killer Местный житель
    Ребята у меня дверь по цвету выпадает, если б я не сталкивался с маляркой ничего б и не заметил, но прибор говорит обратное что все ОК, в общем на стоянке я не один такой был у кого детали тоном отличаются, а зазоры на новых айках это капец
  15. Индеец
    Индеец Пользователь
    У меня на переднем бампере слева и справа зазоры не совпадают: справа все ОК, а слева в месте примыкания бампер-крыло (они вместе правда на одном уровне) явный отступ, который не совпадает с плоскостью фары и при надавливании играет (такое впечатление, что внутри какая-то защелка не держит - субъективно, потому-что устройства крепления не видел). Тоже увидел случайно, это явно было уже с завода. Кроме того, со временем обнаружил, что на задней левой двери нижний пластиковий уплотнитель стекла сильнее утоплен, чем на передней, и это сильно заметно. При этом все остальные примыкания и этой и других дверей в норме. Стал присматриваться, примерно то-же увидел на нескольких других машинах в этих-же местах (это меня успокоило, а то уже начал думать, что, может, битая) в разной степени. Это что - сборка такая или конструктивный недочет!
  16. Vitaliy
    Хоть бы один да выложил фотки бампера капота уплотнителей крыла и т.д. судить по фото намного легче чем просто слова или текст!
    Как по мне передний бампер i30 в наших условиях очень легко деформировать даже после лёгкого касания от бардюра или сугроба, влияет ли это нас скорость или расход топлива решает сам индивидуально, а кому 3 или 2 миллиметра чего-то увиденного это просто кошмарный сон который преследует его на каждом углу :))))
  17. Александр Климов
    Александр Климов Новичок
    Сегодня увидел такое же. Пассажирская сторона капот торчит над фарой несколько мм. Левая сторона все на месте. Мне еще месяц назад помяли на парковке правое переднее крыло. Т.к. водитель я начинающий, успел подумать уже, что кузову труба.... а на ней только 20500км.
