Заедает кулиса КПП
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Pulja, 15 сен 2017.
  1. Pulja
    Pulja Пользователь
    Добрый день.
    Купил машину 2013 на руке, все хорошо , только кнопка кулисы после заднего хода не хочет отщелкивать.
    Вэдешкой кнопку залил - не помогло.
    Может кто лечил такое...? поиск ответа не дал
    ЗЫ машинка бомба, до этого был сид 2008
    Механиз кулисы, нужно периодически смазывать специальной смазкой, мазать нужно сам шар кулисы и все места трение пластик пластик.
    Смазка GM 1237128, VAG G000405A2
    masterkad88 нравится это.
  4. Pulja
    Pulja Пользователь
    Решил разобраться с кулисой. Кнопку заднего хода почистил и смазал солидолом , заработала. А вот еще решил настроить передачи, не понравилось как первая втыкается, а на больших оборотах и остальные передачи туговато.
    Разобрал тоннель, поставил метку, подтянул кулису на 3мм, поездил пару дней, вроде как немного лучше стало, но не намного и стала теперь задняя плохо работать.
    Разобрал по новой, но теперь наоборот отпустил кулису ниже метки на три мм. Сразу стало лучше, на второй день ваще идеально, неделю езжу и понимаю как должна работать МКПП. Передачи втыкаются легко и мягко и с первого раза. Всем советую сделать эту процедуру если есть проблема , ничего сложного, 30мин времени займет.
    ЗЫ. А то на Сиде 8 лет проездил и мучился с задней все это время (втыкалась со второго раза) так и продал
  5. Pulja
    Pulja Пользователь
    Кст, тоннель разбирать полностью не надо, только верхний пластик, дальше можно добраться руками до регулировки
  6. serega_25
    Была у меня такая проблема с заеданием, официалы ничего не нашли и якусь там хрень поменяли по гарантии - не помогло, дальше развели руками...
    После чего поехал к другим мастерам, которые разобрались в причине, кажись пружинка какая то растянулась и поэтому кулиса не возвращалась на свое место (со слов мастера, я машину оставил - приехал, забрал, все работает). Они подшаманили, все заработало и работает по сей день.
  7. masterkad88
    masterkad88 Пользователь
    Передача только задняя стала лучше втыкаться или все??? У меня машина 2011г так первая, вторая и задняя как то коряво втыкаються все остальные нормально!
  8. Satan Claus
  9. Pulja
    Pulja Пользователь
    Все передачи работают идеально.
    Как на заглушенной машине втыкаются передачи?
  10. masterkad88
    На заглушеной работают намного лучше, че при езде!
  11. Pulja
    Pulja Пользователь
    надо регулировать, тем более три передачи которые втыкаются в одну сторону
  12. masterkad88
    Протестировать реально пару дней не собирая тонель??? Или нужно все собрать, а потом если что снова разбирать???
  13. Pulja
    Pulja Пользователь
    Лучше пару дней не собирать, так как я дважды разбирал. Только ручку прикрути, и метку не забудь поставить, изначального места положения.
  14. masterkad88
    Спасибо за помощь) Появится свободное время попробую.
  15. ОлегА
    ОлегА Новичок
  16. ОлегА
    ОлегА Новичок
    подскажите.где найти как снять тунель МКПП на ай 30SW
