Задняя пневмо подвеска!
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем asterix_kpi, 3 апр 2012.
    Елки палки, я думал надо снимать пружину , а там так просто)
  2. vetalcode
    Какова цена вопроса?
    Комплектующие и работа.
  3. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
    1591 грн. -из них 300 установка...
  4. zhuk
    zhuk Местный житель
    я тож так думал, хотя судя по видео кажется надо:
    - вывесить подвеску и что-то всё-таки открутить чтобы между резиновым цилиндром и верхней опорой подложить нечто железное, т.е. с пружины надо полностью снять нагрузку
    - прицепить шланги и провести их аккуратно, закрепить и просверлить где-то дырки чтобы вывести их в багажник
    в общем подожду пока гарантия и кто-то из Харькова или ближайших городов сделает, чтоб посмотреть ))
  5. NazarGr
    NazarGr Коренной житель
    А где делали? Покупали?
  6. asterix_kpi
    fanauto.com.ua
  7. NazarGr
    Спасибо
  8. vetalcode
    На сайте за баллоны на Элантру МД 150USD цена стоит. Я так понял они же и на i30 идут. Или там еще что то ставят?
    Штуцера на баллонах смотрят вниз при установке?
  9. Alexssandr
    Alexssandr Местный житель
    А из за сильной жесткости не начнут сайлентблоки быстро кончатся?
  10. asterix_kpi
    У нас другие баллоны- меньше
    Жесткость выставляешь - когда машина груженая...а так минимальное давление...
  11. yuriykondratev
    yuriykondratev Местный житель
    Я так понимаю, что давление накачивается один раз 0,5 бара, при этом не изменно при изменении температуры.
    Ставится достаточно просто, то есть можно и самому попробовать.
    А что бы ничего не сверлить, то можно прямо на подъемнике накачать эти самы 0,5 бара, и никакого нипеля не выводить?
    Верно?
    При этом и гарантия останется и если, например, ТО то также, не сильно напрягаясь, их снять.
  12. Vyacheslav
    Vyacheslav Новичок
    Да полезная штука
  13. Женя2
    Штука однозначно полезная, но вот все денег стоит((
    Но думаю себе такую прикупить, если после обесшумки деньги останутся.
  14. asterix_kpi
    Сверлить - нужно было только панельку в багажнике...В днище есть тех.отверстия...
    Гарантию можно потерять на панельку...А на подвеску вроде год гарантии...
    И то это отдельная тема "про гарантию на Украине"
    Гарантия от Хюндай ваще отдельная тема, все знают какая она качественная, а вот на подвеску , я ваще молчу, добиться чего либо, нереально.
  16. NazarGr
    На подвеску гарантия 1 год. У меня сломался амортизатор - покупал за свои, даже не оспаривал, то что был удар, так как машинке на момент обращения было больше года
  17. wanson
    wanson Активный пользователь
    Я думаю такой девайс можно заказатьна EBAY цена вопроса от 60 до 90 долларов на такую модель
    --- добавлено: May 6, 2012 5:43 PM ---
    Нашел конкретно эту модель air lift 60723- 88.62( вечно мертвых американских президентов)Х 8(гривен)=708.96(грн/комплект).Откуда 1600 грн???????
  18. asterix_kpi
    вы доставку на Украину считали...+ 300 за установку...
    на ebay - US $145.00 на украину
  19. xps1000
    xps1000 Пользователь
    Интересная штука получается: загруженная машина при прохождении крутого поворота, допустим правого, создает нагрузку на левый баллон, т.к. сосуды соединены тройником (видно на видео), то давление будет одинаковым в обоих баллонах, что создаст дополнительное давление в правом баллоне и расположение кузова относительно дороги еще сильнее искривится (центробежная сила + дополнительное давление в правом баллоне) , что в свою очередь негативно скажется на управляемости автомобилем. Может правильней разделять оба баллона независимыми магистралями подкачки?
    Видео я не смотрел, но если соединение есть, то все правильно написано. Но есть подозрение , что янки не дураки и в тройнике стоят шариковые клапаны ,которые не позволяют воздуху покидать баллоны)Так было бы логично)
    wlad нравится это.
