Есть ли смысл переходить на R16?
Тема в разделе "Шины и Диски", создана пользователем Baranoff.D, 24 ноя 2013.
  1. Baranoff.D
    Baranoff.D Новичок
    Ребят, вопрос конечно глупый, но - стоит ли ставить 16 диаметр для увеличения комфорта и клиренса на машинку? Не будет ли жоще подвеска? Не станет ли больше жрать бензина из-за диаметра? Или стоит остаться на 15 радиусе? Спасибо за ответы!)
  3. SR_12
    SR_12 Активный пользователь
    Я сразу перешел на 16, в управлении стало лучше на комфорте никак не отразилось и расход не поменялся (у меня дизель). Теперь хочу на лето 17-й
    iЮрий Чернявский нравится это.
  4. васек
    На мой взгпяд не получиться ни того ни другого-получиться положительный зстэтический вид.МОЖНО КОНЕЧНО ПОСТАВИТЬ ВЫСОКОПРОФИЛЬНУЮ РЕЗИНУ И ПОЛУЧИТЬ ПРИБАВКУ КЛИРЕНСА -НО МОЖЕТ ЗИМОЙ НА НАГРУЖЕНОМ И ЗАТИРАТЬ.Вариант поставить 195*65*15- +КЛИРЕНС 7ММ.НУ И ПРОСТАВКАМИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПАРКЕТНИК.У меня с 195 и проставками по фартучку порядка180 мм-проставки перед 11мм зад 22мм.
    axi82 нравится это.
  5. Baranoff.D
    Baranoff.D Новичок
    Короче говоря будут только выходы от 16 радиуса?) И интересно если поставить на 16 радиус поставить шины не 205/55, а 205/60?
  6. васек
    На 15 мм увеличится клиренс -по отношению к штатной.
  7. Baranoff.D
    Baranoff.D Новичок
    СПС. Тогда отмечу для себя как "must have"))
  8. revoh
    revoh Активный пользователь
    А что поменялось в управлении?
    17" красиво смотрятся, но не для наших дорог. Если только не выезжать далеко из города ;)
    А вот клиренс без проставок особо не увеличишь ни 16 ни 17" дисками, а если нацепить резину с бОльшим профилем, то может в поворотах подтирать :)
    васек нравится это.
  9. JohnnyD
    Не скажи, не скажи. Тоже так думал пока не поставил 16. Хоть и 5 мм, но для меня это стало ощутимо, учитывая по каким дорогам приходилось передвигаться.
    Например: в одном маленьком-прималеньком селе в Сумской обл. есть спуск, где асфальт переходит в камянку. На 15(185/65 ) постоянно цеплял защитой, 16 - прохожу нормально.
    Еще один пример: если кто ездил по трассе от Пирятина до Сум или до Гадяча, то там встречается много наплывов. На 15 бывало провтыкивал и бррал их под днищем, резало как нож по сердцу. При переходе на 16 бывали такие же моменты(думал "ну все, сейчас днище оторвет"), ан нет, проходил и не цеплял.
    И таких примеров оказалось много. Дискомфорта от 16 не ощущаю.
    P.S. 195/65 еще бы увечил на пару мм, но вот хотел R16. Да, были мысли (to be or not to be...), но за полгода эксплуатации ни разу не пожалел.
  10. Andru
    5 мм конечно ощутимо, только где вы их нашли?
    Диаметр колеса 195*65 R15 = 634,5 мм
    Диаметр колеса 205*55 R16 = 631,9 мм (даже меньше 195го)
    Диаметр колеса 225*45 R17 = 634,3 мм (также как и 195го)
    Если вы сравниваете со стоковыми (диаметр колеса 185*65 R15 = 621,5 мм) то да, выигрыш в 5 мм в радиусе колеса (клиренсе) тут есть, но этот же выигрыш и на 15м радиусе для "нормальных" шин (195х) тоже такой же будет.
    Так что сам радиус тут практически ничего в клиренсе не меняет - меняют все шины.
    Естественно тут я рассматривал только разрешенную производителем авто замену ("кулибинские" изменения на не рекомендованные шины не рассматривал).
    RadistkaKat нравится это.
  11. Andru
    Кстати, докатки у нас вообще "прикольные" - диаметр всего 581 мм
  12. JohnnyD
    Чтоб предугадать появление 195/65 написал P.S.
  13. Andru
    Ну P.S. я конечно виноват, пропустил, но суть то это только подтверждает - не в увеличении клиренса дело, а просто именно 16е хотелось (по внешнему виду), а клиренс и на 15х не меньше получается
    Поэтому на вопрос "А стоит ли переходить на R16?" мой ответ с точки зрения технических характеристик: "Смысла нет, даже хуже для наших повышенно-ямковатых дорог", а с точки зрения эстетики - тут каждый для себя должен решить.
  14. васек
  15. Andru
    У меня тоже 195е и проставки передние 20 мм, задние 30мм - все супер
  16. Vitaliy
    185/65 Штатный под него была разработка шасси и тормозной системы. Для лучшего комфорта или зимы 195/65/R15. На дисках R16 и выше значительно возрастают непосредственные массы + возрастает нагрузка на тормозную систему.
  17. Andru
    Откуда такая информация?
  18. Vitaliy
    Опыт эксплуатации :), могу добавить для улучшения ходовых качеств, как вариант установка кованных дисков штатной размерности.
    Конечно если кому-то хочется просто купить красивые китайские диски то пожалуйста.
  19. Andru
    Я вот о этой вашей фразе вообще то спросил по поводу инфы: "185/65 Штатный под него была разработка шасси и тормозной системы." :)
    Почему вы думаете что не под 195/65 R15 например шла разработка?
    Вообще диаметры колес для большинства рекомендованных шин (195х, 205х и 225х) примерно равны, а вот 185е очень сильно от всех них разнятся - поэтому логичнее предположить что все же под этот "универсальный" диаметр колеса (для 195х) и проходила "юстировку" вся система.
  20. Vitaliy
    Под другими спидометр уже бреше :), я исхожу из опыта и разумной достаточности, если вы хотите больше я не против покупайте что вам по душе :)
  21. Andru
    Да как раз наоборот, брешет на 185х - скорость покаывает выше чем по GPS примерно на + 5 км/ч (для скорости около 100 км/ч), т.е. "брешет на 185х примерно на 5%..., а вот на 195 показывает практически одинаково как и на GPS.
    Ну а если учесть, что у 195е отличаются по диаметру 185х примерно на 3% (т.е. частота вращения колеса соответственно у 195х меньше), то вывод получается несколько иной чем у вас.
    Хотя я тоже не против того, чтобы каждый покупал себе товар по душе :)
