Дребезжание зеркала заднего вида в салоне.
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем @Роман@, 30 мар 2012.
  1. serega_25
    Убрал провод вообще, дабы убедиться что это они. Дребезжание не исчезло :( Буду искать дальше... что то под обивкой есть, что мешает мне наслаждаться ездой на аечке, но что это, я пока еще не выяснил.
    To be continued...
  2. N_D
    подкладывал картонку под пружину+ клеил двусторонний скотч на ту часть которая на стекле
    1,5 мес катался в тишине
    сча иногда снова что то погрюкивает
    не могу понять: толи снова зеркало, толи что то новое
    --- добавлено: Feb 26, 2013 1:20 PM ---
    попробуй снять зеркало и прокатиться
    у меня зеркало дребезжало даже если кто то громко музыку с сабом рядом слушал
  3. JohnnyD
    Да это вот та проволочка в зеркале и торохтит...почитай выше, как мне помогло=)
  4. serega_25
    Не пойму о что она может стучать, чтобы издавать звук дребезжания. На СТО то подкладывали кусок резины, чтобы не было соприкосновения с пластиком :unknown:
    Надо попробывать.
  5. SergUK
    расскажи или лучше покажи, как его снять... я что-то допереть не могу.. сорри.. и куда подкладывать! спасибо)
  6. N_D
    да эта зараза нереально торохтит. так мало того еще и каждый раз из нового места этот звук слышно:furious:. то кажется в двери, то в торпеде то еще где то
    --- добавлено: Feb 26, 2013 1:56 PM ---
    да что там рассказывать? тянешь вниз параллельно стеклу. можно в процессе немного покачивать по часовой\против часовой стрелке
    правильно сказали, я тож боялся с начала .Тяни вниз сильно и немного покачивай со стороны в сторону ,А потом под пружину подложишь бумагу свернутую раз 6
  8. serega_25
    о блин, а я после работы думал снять зеркало и пробовал тянуть вверх :D не снялось
  9. N_D
    я думал у меня снова зеркало начало дребезжать, снял и прокатился без него. а дребезг остался
    я в печали.
    пы.сы
    снимается тяжело
    если что могу помочь, правда ничего сложного там нет
    serega_25 нравится это.
  10. SergUK
    пробовал я снять зеркало.. но увы и ах... не пошло оно у меня... :(
    кто бы, из Киева, мог помочь, кто снимал и уверен как?
  11. serega_25
    Такая же печалька. Постоянно что то дребезжит и не всегда это зеркало. Тяжело находясь за рулем определить все источники шума, но то что они ВСЕ находятся в районе зеркала - это факт.
  12. N_D
    провода за магнитолой?
    у меня периодически появляется. я зеркало снял и поехал, а звук остался.
  13. litova
    Серёга, я могу помочь, снимал у себя и не один раз.
    SergUK нравится это.
  14. SergUK
    вот, кто бы еще помог :) спасибо! обязательно! :drinks: 0!
    litova нравится это.
  15. Flash
    Flash Активный пользователь
    На всякий случай :)
  16. Gondzales
    Gondzales Активный пользователь
    Здравствуйте!
    Меня тоже очень раздражал этот дребезг и, почитав Ваши комментарии, решил исправить положение.
    Кстати снимать зеркало легко (или просто у меня так получилось).
    Отодвинув само зеркало вниз, сделал упор двумя большими пальцами в основание. Указательными зафиксировал низ "конструкции" и начал давить все вниз, по направлению лобового стекла, аккуратно указательными пальцами пошатывая со стороны в сторону. таким образом оно легко сползло, но полностью согласен что нужно делать все спокойно и аккуратно чтобы не перестараться.
    После этого, согнув обычную бумагу в несколько раз, подложил под "пружину" и поставил все на место. До конца оно конечно не стало, небольшой зазорчик остался, наверное бумага согнулась немного, но зафиксировано хорошо и дребезг пропал. IMG_20130831_182645.jpg
  17. Женя2
    также делал, но через год бумажка перестала действовать, в этом переделал с помощью изоленты и картона, еле одел. но результат отличный
  18. Микола
    Микола Местный житель
    вот не поверите... я не читал тему, т.к. не понял, что скрывалось под словом "дребезг"....при этом уже более 3 месяцев тщетно искал СВЕРЧКА на передней панели: и так слушал и сяк и все никак. И о чудо когда он меня окончательно запарил и я на ходу полез под лобовое стекло я понял это ж ЗЕРКАЛО етить его колотить!:furious::stomp: как оно меня:confused: буду теперь читать все подряд, что бы не пропустить чего интересного;)
  19. serega_25
    Я специально снимал зеркало, два дня ездил без него - так вот дребезжание все равно было.
    Звук пропадает если:
    - надавить на стекло возле держателя зеркала,
    - надавить на сам держатель зеркала
    - надавить на потолок возле держателя зеркала
    И сверху и снизу пружины подложил бумаги, по бокам пружину обмотал фомкой, засунул кусок салфетки под потолок возле держателя зеркала - дребезжит все равно как сумасшедшее. Звук пропадает когда в машине тепло.
    Чего думать, куда смотреть уже и не знаю
    я когда снимал обшивку крыши . то там был небольшой жгут проводов к плафону и у меня еще к сигналке ,так вот он плохо закреплен , и если он оторвется , то он очень знатно тарабанит)
    --- добавлено: 4 окт 2013 в 10:30 ---
    а когда вы нажимаете сильно на крепление зеркала , то вы можете на 1-2 мм приподнимать крышу и этого может хватать
