Дребезжание двигателя при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем revoh, 20 мар 2012.
  1. revoh
    revoh Активный пользователь
    Сегодня появилось непонятное дребезжание при лёгком нажатии на педаль газа.
    По ощущению дребезжит двигатель, но может и что-то другое :)
    При наборе оборотов дребезжание пропадает.
    Что это может быть?
    Тема может не совсем в нужном разделе, извините :)
    Думаю модераторам не составит большого труда поправить меня :)
  3. mihalich
    а у вас опыта вождения много? простоя у меня такое было когда только сел за руль - недогазовывал при старте:)
    --- добавлено: 20 мар 2012 в 21:23 ---
    а, нет, увидел, что у вас автомат - мой предыдущий коммент можно не читать:)
    это на ручке можно недогазовать и раньше отпустить сцепление...
  4. vojtsex
    vojtsex Местный житель
    подушки двигателя посмотреть.(покачать-холодный- двигатель руками)
  5. revoh
    Покачивал и всё что можно подёргал, но так и не определил. Хотя может слабо покачал, завтра ещё раз попробую :)
    Хотя двигатель вибрировал бы не только на малых оборотах, а он вибрирует (или не совсем он) только где-то на 1100 об/мин, и ни до ни после.
  6. revoh
    Двигатель покачал, всё на месте и ничего не стучит при покачивании. Придётся ехать на СТО консультироваться...
  7. Dzuba
    Dzuba Коренной житель
    Может защита резанирует ?
    И что собственно на СТО сказали ? :)
  8. DRIVER
    DRIVER Член КЛУБА
    После ТО-О поехал на работу, по дороге появилось дребезжание, разворачиваюсь и еду обратно. Причина была в защите двигателя. Мастера как-то криво прикрутили и касалась защита кузова. На вопрос, че за фигня? ответили: это часто бывает.
  9. Dzuba
    Вот это я имел ввиду ))
  10. Deimos
    да у меня такое же было с защитой пока не поставили там резиновые прокладочки под нее, а ощущалось вибрация иногда при медленном отпускании педали сцепления, а так же при нажатии газа при определенных оборотах когда вибрация двигателя повыше видать.
  11. Shladky
    было такое когда зацепился за "сиську" на дороге. дребезжала на малых оборотах. так же когда попадали небольшие камни на защиту, но это на 100-200 км и потом вылетали оттуда)
  12. revoh
    Наверное было тоже самое т.к. дребезжание пропало, а до СТО не успели доехать, а может и защита грязью набилась и замолчала :)
