Диагностический сканер для айки
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем bogdanvd, 6 янв 2013.
  1. bogdanvd
    Загорелся идеей приобрести диагностический сканер для проведения компьютерной диагностики систем у айки самостоятельно в домашних условиях? Но после многих часов поиска вариантов так и не нашел оптимального по цене, функциональности и точности... Может кто сталкивался с такими девайсами, посоветуйте че брать и где?
  3. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
  4. bogdanvd
    А кто что может сказать в отношении USB ELM327 v1.5 адаптер автосканер OBD2 ? На сколько он практичен?
  5. asterix_kpi
    Тоже самое... только по USB... Все зависит от софта на компе..
    Правда, дилерский сканер гораздо практичнее в умелых руках...
  6. bogdanvd
    А что вы имеете в виду под "дилерским сканером"? Сколько он будет стоять?
  7. asterix_kpi
  8. blistograd
    blistograd Член КЛУБА
    или лаунч
  9. pepelac
    Как он видится при сканировании BT окружения? Я прикупил тут похожий
    http://www.ebay.com/itm/V1-5-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-CAN-BUS-Auto-Diagnostic-Tool-Vehicle-Speed-/150984078328?_trksid=p2047675.m1985&_trkparms=aid=444000&algo=SOI.CURRENT&ao=1&asc=13&meid=5246502733917120609&pid=100012&prg=1014&rk=3&sd=160941849336&
    Модуль ВТ на непонятном чипе. Видится на ноуте с ошибками и работает только сервис SPP как COM порт (OBDII SPP slave). Яблочные гаджеты его не видят.
  10. asterix_kpi
    Ну на нойте - должен как com порт и видится... В программах - связь идет по ком порту... но я с ноутом только раз его дружил...для проверки....
    На телефоне работаю через Torque Pro - на андройде....
    З.Ы. Под ноут попробую поискать проги...
  11. pepelac
    Я под win пользую 2 проги - ScanMaster-ELM и ScanTool (под последнюю надо прописать в адаптере, что он "родной"). Хотел подружить с iPod, но он не видит адаптер вообще.
    А как определяет ваше BT устройство телефон на Android ?
  12. ALX
    ALX Новичок
    http://sk.ks.ua/p72192324-diagnosticheskij-skaner-dlya.html
    Не могу разобраться. Устройство вроде бы исправное, но соединение по блютузу держит нестабильно. Например, сегодня утром при первом запуске двигателя все заработало. Пока не глушил машину все работало. Потом при выключении зажигания устройство пропало из блютуза и больше я его законнектить не смог...
    Может кто-то сталкивался с подобным?
    Есть ли там какой-либо режим энергосбережения?
    Нужно ли его на ночь вытаскивать из машины (никакой кнопки на нем нет)?
  13. Vitaliy
    Это НОРМАЛЬНО, так как питание для этих емлей и прочих , при выключении зажигания исчезает. По сабжу мега чудное устройство я его ещё на планшет поставил так удобнее читать данные (большой экран )
  14. pepelac
    На ночь лучше не оставлять. При выключении зажигания пропадает связь устройства с машиной, но оно остается запитанным напрямую от аккумулятора.
    Блютуз само по себе глючное соединение (имхо), поэтому лучше заново выдернуть-вставить устройство из OBD разъема, по новой сделать сопряжение устройств, а потом запустить приложение диагностики.
  15. Vitaliy
    Есть модели с кнопкой у меня такое ))) но наши брыги ломят за него очень много я вооще брал такое на ибее за 5 у.е ))))
  16. Vitaliy
    Глюков не замечено!, есть модели c WiFi но они дороже, и да жрёт эта сеть акум гаджета прилично.
  17. Vladimir
    Vladimir Администратор
    Заказал себе на алиэкспресс, жду доставку, как приедет отпишусь!
    Кому будет интересно, можно заказать потом оптом у продавца, или каждый себе!
  18. Sergio_
    Пришел заказ? Впечатления?
  19. Никита Вома
    Никита Вома Новичок
