Датчик температуры двигателя
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем летра, 26 янв 2012.
  1. Garri
    ну это не совсем завит от марки машины это скорее всего как кто подготовился к зиме я лично стараюсь перед морозами поменять масло что бы не было проблем с пуском проветь акум у електрика и все остальное у меня когда ваз 21104 была так тоже с полутыка заводилась даже во дворе удивлялись как это десятка а так заводится! просто нужно не только себя готовить к зиме а своего железного коня тоже нужно подготавливать!
  2. FSS
    Стоп. Во всех тепловых машинах (двигателях) кот-е я знаю (от ДВС до ЖРД :cool:) система охлаждения ЯВЛЯЕТСЯ частью двигателя ;).
    А по теме. Дизель имеет высокий КПД и обычно греется не так интенсивно как бензиновый ДВС.
  3. patrik
    Как раз охлаждающая жидкость и является неотъемлемой частью двигателя!!!Просто советую изучить устройство ДВС и все станет на свои места.
    А как еще можно измерить температуру двигателя, не градусник же к блоку подносить...;)
  4. летра
    летра Активный пользователь
    у мя тоже классно заводится:)
  5. nikolay
    Я с эти согласен, но если учесть, что нечего кроме зимней резины и незамерзайки в омыватель я не делал, то приятно,что моя завелась с пол тыка:)
  6. NazarGr
    NazarGr Коренной житель
    если бы вы внимательно читали, то я писал, о делимости частей.
    Вот , что я писал: "это я понимаю, но если привязывать физически, то охлаждающая система не есть нераздельной частью двигателя", а не то, что охлаждаяющая система не входит в двигатель. Читайте внимательней.
    И теемпература двигателя и датчика охлаждения действительно может отличаться в пределах 5-10 градусов
  7. FSS
    Рубашка охлаждения блока цилиндров тоже является частью двигателя. "Неотъемной" ;)
    Лана, то мы нудим :).
  8. летра
    Вот вечером проверил, прогрелась машинка больше 50 градусов. потом остановился и на холостых температура упала ниже 50! Может так и должно при морозе!?
  9. Garri
    может быть я завтра проверю отпишусь!
  10. pyjamarama
    На ХХ температура двигла, по крайней мере дизельного - точно будет падать. Как уже писали выше - благодаря высокому КПД. Прогреваться будет только при работе.
    Бывает, ставят всякие картонки-шмартонки разные, чтобы прикрыть радиатор. Тогда встречный поток холодного воздуха не так сказывается... но эт наверно более актуально для езде по трассе.
  11. летра
    Давай:) Интересно
  12. Garri
    в суботу завелся при -17 показывал комп без проблем прогрел маленко потом начались поездки по городу скупаться на неделю продуктами везде где останавливался не глушил хотелось проверить падает ли температура но почему то стрелка не опускалась двигатель работал на холостых температура в норме держалась рабочая так же и в воскресенье завелся при -16 без проблем покатался температура нигде не опускалась! по крайней мере стрелка не опускалась!
  13. летра
    А сколько по времени на холостых стаял?
  14. Garri
    ну пока жена ходила по рынку наверное так мин 30 ато и больше !
    --- добавлено: 30 янв 2012 в 09:14 ---
    Постоянно были включены габариты и противотуманки! плюс работал обдув! ну нагрузка была!
  15. летра
    У мя за 15 мин падает на деление, и пробывал и противотуманки и ближний и обдув тоже:(
  16. Garri
    странно! ну не знаю что даже сказать по этому поводу ! может сьездить к официалам но я так полагаю что они толком ничево не скажут!
  17. летра
    Я даже уверен в этом! Скажут нормальная работа дизеля!
  18. NazarGr
    У моего напарника на бензиновом температура начала прыгать в пределах 10 градусов
  19. nikolay
    :) К официлалам - это гиблое дело:). если вопрос действительно беспокоит, лучше на какое нибудь иное СТО и самостоятельно заплатить за диагностику
  20. Garri
    ну возможен такой вариант а как если человек хочет остаться на гарантии?
