Гидрокомпенсаторы дизельного двигателя 1.6 (D4FB)
Тема в разделе "Двигатель, КПП, топливная система", создана пользователем Shladky, 16 апр 2014.
  1. Shladky
    Тема для тех, кто имеет дизель 1-го поколения авто в кузове FD.
    Авто у нас с гидрокомпенсаторами!
    Если коротко, то гидрокомпенсаторы компенсируют тепловой зазор между толкателем клапана и распределительным валом газораспределительного механизма двигателя.
    На прекрасном сайте http://www.elcats.ru/ если вбить VIN моего авто, то получаем вот что:
    [​IMG] [​IMG]
    http://www.exist.ua/price.aspx?pid=3B2058A6&sr=54&Cat=Hyundai
    Они таки существуют и их даже видно если открутить крышку для залива масла в двигатель и заглянуть внутрь.
    Тема создана как продолжение http://www.i30.com.ua/threads/Непонятный-звук-часть-вторая-или-пальцы-цокотят.568/
    В той теме большинство искало проблему в прошивке. Я же сразу откинул такое ибо я услышал странный звук лишь через 3 года.
    Звук идет на не прогретом двигателе. Иногда можно словить странные звуки когда идет переключение АКПП с 1й на 2ю или же с 2й на 3ю. В районе 1800 оборотов. При этом надо хорошенько попытаться словить этот звук играя педалью "газа".
    Более чем уверен, что большинство людей не замечает этого звука. Лично у меня пассажирами было несколько людей владеющих дизельными двигателями и никто не услышал проблемы. Слова всегда одни: "Это дизель, че ты докапываешься?". Ну и это естественные слова от человека не откатавшем на авто 3 года и не знающем каждый ее "рык".
    Почитав интернет можно найти кучу симптомов с гидриками.
    - старое масло
    - забились каналы гидрокомпенсатора
    - увеличение зазора посадочного места гидрокомпенсатора
    - проблема механики самого гидрокомпенсатора
    Есть еще очень много всяких причин, но для меня они больше пожоди на выдумки.
    Кто-то еще пишет что надо вязкость масла поменять на более густое.
    У меня 5W40. Единственное что можно сделать - 0W**.
    Лично я сомневаюсь в масле и более склоняюсь к механическим проблемам компенсатора. Но почему на прогретом двигателе пропадает звук - непонятно. Да и цена замены больно козырная)
    Кто что скажет?
  3. Butch
    Butch Пользователь
    Не мешай механизму работать!
  4. Shladky
    как же я сразу не догадался...
    где вы раньше были? дельный совет. :sarcastic:
    я один что ли с такой проблемой?
    все еще слышу этот звук. как бы не было что-то серьезное:(
    нагреваясь пропадает , так как металл расширяется .
    Понять бы что за шум - конкретнее можно ?
  6. васек
    Слышите ВЫ как раз ДЕТОНАЦИЮ-НО НИКАК НЕ КОМПЕНСАТОРЫ.КОМПЕНСАТОРАМ без разницы есть нагрузка или нет- стук у них ЧЕТКИЙ -появляется сразу после пуска двс после длительной стоянки-или после замены масла и исчезает в течении сек 10-15 после пуска.В ВАШЕМ случае как правило НА ХОЛОДНОМ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ДРОСЕЛЬ происходит как раз то -отчего ПАЛЬЦЫ ЦОКОТЯТ!У меня тоже такое бывает НАХОЛОДНУЮ ДАЖЕ ЛЕТОМ.Попробуйте другую соляру ИЛИ НЕ ДАВИ НА ГАЗ-ПОКА ДВ НЕ ПРОГРЕЕТСЯ!
  7. Shladky
    фишка в том, что даже на прогретую есть звук.
    я не знаю как его точно описать.
    пытался записать этот звук - не получилось.
    звук идет как от дизеля староватого. годов так 80х:crazy:
    вот, точно. когда на холостых старый дизель - это то, что я слышу)
  8. васек
    ВЫ попробуйте определить ОТКУДА ЗВУК.Вполне возможно по Вашему описанию-ШУМИТ ОБГОННАЯ МУФТА ГЕНЕРАТОРА.Попробуйте запустить дв без ремня!
  9. Shladky
    а как ехать? ведь проявляется при движении.
