Газовый упор капота
Тема в разделе "Аксессуары, доп. оборудование, тюнинг", создана пользователем N_D, 15 фев 2017.
  1. N_D
    Поменял недавно газовые упоры крышки багажника
    Штатные вроде руками не сжимаются но пятая дверь периодически так и пыталась ударить меня по голове
    И тут меня осенила мысль: а не приколхозить ли освободившиеся упоры на капот?
    Покопался в интернете и понял что есть штатные решения и близкие к ним
    Штатные решения стоят как крыло самолета
    Но можно самостоятельно изготовить кронштейны, купить например от ВАЗа упоры и пользоваться
    Есть у кого нибудь интерес к данной теме? может кто то ставил?
    аккуратненько и красивенько
  3. N_D
    Господа, я предлагаю собраться в группу желающих и предложить Раптору изготовить для нас такие кронштейны
    кому интересно пишите в теме
  4. Satan Claus
    Мені цікаво.
    Але в мене дизельне двігло, треба глянути, чи буде там місце для газового упора.
    І друге - чи не буде капот перекошуватись в закритому стані?
    Газовий упор же ж давить з однаковою силою в будь-якому положенні? Чи якщо він зжатий, сила виштовхування менша?
  5. Andru
    Дело тут не в силе давления, а в векторе тяги. Если в открытом положении упор давит на капот вверх, то в закрытом вперед (от петель капота к носу авто) и в этом положении отжимного усилия вообще практически не должно быть, а в идеале, при правильно выбранных "углах атаки", должно быть даже прижимное (закрывающее) усилие.
  6. tandemavto
    Интерес поддержу. Осталось найти исполнителя.
    нижний кронштейн
    верхний кронштейн
    нижний кронштейн готовый
    верхний кронштейн готовый
    общий вид
  7. N_D
    Я читал много отзывов по элантрам, ай 30, сидам, акцентам. Только один человек снял. У него где то щель появилась. Так что надо правильно подобрать длину аморта и усилие. Вроде 60 см должна быть длина. Я на 90% уверен что все будет хорошо, т.к. решение штатное просто из подручных материалов
    Я думаю мы Раптора уболтаем. Проставки в его исполнении были отличного качества.
  8. Andru
    еще бы в комплекте с амортом и установкой то вообще класс.... :)
  9. Серж.DP
    Под ближнюю шпильку опоры нет вариантов? По фотке вроде совсем рядом.
    Думаю можно было бы подогнать. Чё то хо стакан сверлить.
    Идея супер.
  10. N_D
    Там штатные отверстия с резьбой. Сверлить не надо
  11. Andru
    А в крышке капота там тоже штатные отверстия?
  12. N_D
    Там же палка подпиралка снимается и на её место ставится кронштейн
  13. Andru
    А.... не подумал. Спасибо.
  14. RaptoR
    Вообщем, делаю пробный комплект, испытываю на себе.
    Если все ок, тогда собираем желающих и делаем партией.
    Только не торопите, пожалуйста.
    Там надо подумать как технологично гнуть, чтобы красиво и надежно было.
    Цена и все остальные подробности, только после испытания на себе.
    У меня есть 1 лишний упор от багажника, вот его и попробую присобачить.
  15. Andru
    А код детали "упор от багажника" есть, чтобы поискать?
    И какой нужно, правый или левый или они симметричны?
  16. N_D
    817712R000
    для сравнения я себе пару недель назад купил за 200 или 250 грн пару от ВАЗа на лоске
    правда они на 1 см длиннее
  17. N_D
    они симметричны
  18. Andru
    Спасибо, я думаю 1см это не принципиально.
  19. Andru
    Поискал быстро по этому коду .... разброс цен от 280 до 1200грн ЗА 1 шт..... ))))
  20. tandemavto
    Вариант двойного амортизатора капота (больше к нему склоняюсь), т.к. в процессе эксплуатации начинают играть зазоры.
    общий вид
    верхнее крепление
    нижнее крепление
    Marc и Andru нравится это.
  21. N_D
    Мне лично не хочется трогать болты капота и крыла
Похожие темы
  1. RaptoR
    Ответов:
    15
    2.794
  2. AlexKor
    Ответов:
    5
    1.208
  3. Микола
    Ответов:
    28
    2.044
