Встанет ли такая резина 205/65 R15 ?
Тема в разделе "Шины и Диски", создана пользователем sasha_dnepr, 2 окт 2012.
  1. sasha_dnepr
    sasha_dnepr Партнер клуба
    Вопрос встанет ли на нашу машинку такая резина 205/65 R15 на штатные диски ?
  3. Женя2
    Теоретически встанет, но я бы не советовал. Во-первых, диск штатный, по-моему, 5.5J для 205 надо минимум 6.0j, оно то конечно встанет, но...... лучше не пробовать. Во-вторых, при 205 резине профиль надо не больше 60, так как при 65 машина станет на 2.6см выше и на 1см шире, что в свою очередь будет мешать задним аркам, ну это предположение, так как на 205\55\16 уже очень близко к аркам и это всего +6.5мм к стандартному клиренсу.
    +как по мне самое важное, что машина станет мение устойчивой
    Федор Евтушенко нравится это.
  4. sasha_dnepr
    Спасибо за ответ, нюансы я понял. Просто есть такой комплект резины уже в наличии (то есть бесплатно), вот и пытаюсь выяснить стоет ли покупать нормальную или эта пойдет ?
  5. Серж.DP
    +1
    Исчерпывающий ответ. Свои пять копеек и втавить некуда))):good:
  6. Skif1378
    Skif1378 Пользователь
    похожий вопрос, кто-то пробовал ставить 205/60 r15 с диском: ширина 6,5 вылет 40
  7. Серж.DP
    Лично я даже не рассматривал бы такой вариант. Профиль высоковат. Управляемость заметно снизится! Затирать будет точно.
    205/60 станет если:
    - на диск не родной, на родном полочка 5.5 и вылет не подойдет, может достать до стойки, да и нижняя тарелка под пружину совсем рядом.
    - если на зиму. так воще забудь! Снег в арки набьется, на ямках-буграх как подвеска работать будет??
    Найди на сайтах шинный калькулятор, поставь за основу размер 195/65/15 - к нему и подгоняй.
  8. Shladky
    не может, а достанет до арки и через 500 км достанете шину всю в шишках + убитую арку.
  9. Oleg-Dnepr
    Не ставить - конец аркам:eek:
  10. SergUK
    ну чего вы так категорично?? если одному ездить и багажник пустой, можно ставить... ;)
  11. Oleg-Dnepr
    И через каждые 500 метров выходить и оббивать наледи на арках
    Женя2 нравится это.
  12. briksik
    briksik Активный пользователь
    У меня стоит что лето что зима 205х65 r15 - никаких проблем небыло ни с затиранием, ни шишек, ни наледи зимой и т.п.
  13. Oleg-Dnepr
    На родных дисках?
  14. briksik
    Летняя на литых, честно, спецификацию не помню.... зимняя на родных стальных
  15. Alik_Valerich
    Alik_Valerich Новичок
    Здравствуйте! Прочитал ваше сообщения по поводу резины 205х65 r15 А с полной нагрузкой приходилось ездить, как по неровностям, когда машину раскачивает и подвеска отрабатывает по полной? Хотелось бы знать побольше информации, себе хочу поставить резину в таком же размере. Скорость и управляемость не так для меня принципиальны как клиренс! Заранее спасибо!
  16. Гриша
    Гриша Пользователь
    Попробывал поставить на новую айку 205х65х15 с переди руль до конца не выворачивался резина упирается в арки. так что нечего мудрить 195х65х15 самая высокая на новую айку
  17. briksik
    Ниче не упирается, проверял когда ставил.
  18. Гриша
    Гриша Пользователь
    У тебя в старом кузове а у меня в новом
  19. briksik
    Я вот об этом и забыл уточнить, потом эта мысль мелькнула... тему то открывали когда еще о старом кузове ишла речь.
  20. NataliZ
    NataliZ Новичок
    Можно ли на хендай i30 2010г. 1,6л/126лс поставить колеса 205*65*15 (лето)?
  21. NataliZ
    NataliZ Новичок
    Скажите, пожалуйста, что вы подразумеваете под выражением "старый" кузов?
