Вопрос знатокам по давлению в шинах
Тема в разделе "Шины и Диски", создана пользователем dvc, 9 июл 2014.
  1. dvc
    dvc Член КЛУБА
    Вопрос вроде и простой, но ответа никто дать не может. Мнения диаметральные. На уровне суждений.
    Так как в интернете и мануале ничего однозначного не нашел, вопрос:
    Указанное производителем машины давление в шинах "при полной загрузке" - это давление, которое я должен накачать перед максимальной загрузкой машины, или это давление, которое я увижу после того, как загружу машину с нормальным давлением в шинах?
    В интернете пишут - увеличивайте давление, если хотите загрузится по полной.
    Шиномонтажники уверяют, что пробовали, как машину не грузи - давление в шинах не возрастает, хоть, по логике, кажется что должно возрастать. (может и правда, если допустить, что при загрузке внутренний объем шины не уменьшается, а просто она деформируется).
    Так докачивать колеса перед загрузкой машины или нет?
  3. kasta
    kasta Партнер клуба
    Докачивать не нужно.
  4. casper_al.
    casper_al. Модератор
    При полной загрузке можно и докачать. Машина будет лучше себя вести на трассе.
  5. Storm
    Storm Член КЛУБА
    Если у меня загрузка до полной, всегда докачиваю до загрузки перед 2,3 зад 2,4-2,5
  6. Женя2
    я тож докачиваю при загрузке . В пустом состояние у меня перед -2.3 , зад -2.2 (самое оптимальное давление ).
    При загрузке докачиваю зад до 2.3-2.4 ,как нагружу
  7. Vitaliy
    Да там очень много "академиков" работают, и несут всякую ахинею.
    Давление на нашем пустом авто 2,2 , если его дополнительно загрузить 4-мя людьми + грузом в багажнике то производители рекомендуют поднять давление, у нас есть табличка на кузове, откроешь переднюю водительскую дверь и увидишь снизу. Конечно можно и не делать но заметно ухудшиться управляемость да и попав в яму покрышка не выдержит или погнёш диск.
    По поводу как нужно проверять давление, то только на холодной покрышке! Так как проехав особенно летом в жару пару тройку километров я обнаруживал не 2,2 а 2,3 или 2,4. По поводу спуска до 1,8 да на стыках меньше стуков и т.д. но поведение авто уже другое.
    почему?
  9. vetalcode
    качаю по мануалу 2.2 на всех колесах (как пустой, так и загруженный)
  10. васек
    Лично я коррекции не делаю -2.2 по кругу независимо от нагрузки.При движении - ЧЕМ БОЛЬШЕ НАГРУЗКА ТЕМ СИЛЬНЕЕ ПРОГРЕВ И СООТВЕТСТВЕННО ВЫШЕ ДАВЛЕНИЕ.т.е все происходит самостоятельно.
  11. Satan Claus
    А звідки "сільнєє прогрєв"? Правильно... Від підвищеного тертя і зносу крайніх (бокових) частин протектора. :)
  12. васек
    А при повышенном давлении интенсивный износ ЦЕНТРА...Чем ниже давление -тем сильнее сминается и соответственно больше прогрев и большее повышение давления.По-моему РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ -ЕСТЬ ОПТИМАЛЬНО.
  13. Satan Claus
    Так же отож ж же ж! :)
    А на максимально загруженій машині рекомендований тиск по мануалу - 2,4.
  14. Soul
    Soul Пользователь
    Пруф?
  15. Vitaliy
    табличка
  16. Satan Claus
    Да, табличка. Забув сфоткати, потом якось виложу, шоб не бути голословним.
    Але я там трошки помилився. В мене на універсалі в табличці для задніх коліс написано не 2.4, а вопше 2.6 :eek:
  17. Vitaliy
    Ну и нормально,
  18. pepelac
    Табличка на хэтчбек похоже аналогична универсалу. При макс. нагрузке передние 2,4 задние 2,6.
    Только при норме 2,2 на всех - едешь по городу как на телеге. В основном с 1-2 пассажирам езжу при 2,1 - 2,0
    Satan Claus нравится это.
  19. Vitaliy
    ну не знаю на штатных 185/65 R15 едет очень мягко, или 195/65 R15 ещё мягче вот с 55 профилем как на телеге.
  20. achumack
    achumack Член КЛУБА
    Да, у меня такая же табличка.
    Вот интересный вопрос - если накачать на 2.2 при пустой машине, а потом загрузить по максимуму - какое давление будет в шинах?
  21. Женя2
    я езжу на 205\55 при давление спереди 2.3 сзади 2.2, все отлично, если качать 2.0 и там и там, то управляемость сразу хромает ,а комфорт незначительно ,очень незначительно ,повышается .
