Вой из КПП при движении назад
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем asterix_kpi, 23 июл 2012.
  1. SergUK
    отпишитесь, кто и где менял, и какие проблемы при оформлении гарантийного случая?
  2. patrik
    Я поменял сегодня, проблем вообще никаких, приехал за неделю, послушали, написали запрос на гарантийную замену на ХМУ и после ответа пригласили на замену. Поменяли за 4 часа. Все гуд.
  3. OlegKornilov
    OlegKornilov Активный пользователь
    у меня тоже при движении назад иногда слышно подвевание я пока не прочитал думал что может шестерни или руку типа не убрал с рычага переключений передач
  4. SergUK
    отказали в замене сцепления, потому как в гарантийной книге на него закончилась гарантия. Новоконстантиновская 1-а.
    и вообще такого ТСБ не нашли..
  5. AloneWalker
    AloneWalker Пользователь
    позвони в ХМУ или напиши у них на сайте петицию и тебе перезвонят через день-другой.
    вообще если машина попадала когда-то под тсб, но его не выполнили - они не могу отказать тебе в его выполнении даже если ты уже слетел с гарантии, ибо машину ты купил с бракованной деталью, когда она еще была на гарантии. Короче можно на них попробовать придавить через общество защиты прав потребителей.
  6. Vitaliy
    на сцепление гарантия 1 год?
  7. SergUK
    вроде да. как в книге, у меня так написано.
    можешь мне в этом помочь? я не знаю как правильно описать..
    --- добавлено: 24 май 2013 в 09:57 ---
    Условия:
    *12 місяців або 20 000 км
    рідина системи кондиціонування-
    привідні ремені та ремені балансирів
    диски зчеплення та фрикціони АКПП.
  8. SergUK
    Написал я в ХМУ, перезвонили.. это ТСБ относится только к бенз версиям и баста.. не гарантийный случай.
    Рекомендовали делать диагностику (за свои деньги) и меня (тоже за свои деньги)... на что я прикрикнул, что это бред и положил трубку.
  9. Gollem
    Gollem Новичок
    Как я понял - этот звук характерная болячка для многих 30ок. Тот же звук на задней передаче. Плавно отпускаешь и даёшь газу - скребёт, при отпущенном сцеплении едет без проблем.
  10. SergUK
    Да, по-моему, болячка всех (ну почти всех). плюнул на всё, и в пятницу поставил комплект нового сцепление (диск, корзина, выжимной). по словам мастера, при замене, он не увидел ничего такого в нем, в старом, чтобы могло давать такой звук...но факт остается фактом, сегодня 3-й день езжу на новом.. звука я не услышать, тьфу-тьфу, не разу!!! да и переключаться стало, как новая коробка :) в общем я очень рад! цена вопроса в личку и где делал, для Киева, тоже ;) всем удачи!
    derico нравится это.
  11. asterix_kpi
    asterix_kpi Местный житель
    а что поставили - производитель....?
  12. SergUK
    оригинал, но мелкими буковками (валео).. и без киа/хундай
  13. Денис К.
    Денис К. Местный житель
    Была эта проблема, уже отписывался в этой теме, оказался сломанным выжимной подшипник, теперь все нормально.
    Заказывал оригинальный, коробка, логограммы Мобиса, но на самом подшипнике тоже написано Валео.
    Проблемы возникшие при замене:
    1. Криворукий мастер. Поставил не правильно подшипник на вилку,из-за чего начало трусить саму вилку и педаль когда на нее только начинал выжимать. Пришлось покупать еще 1 подшипник так как тот новый тоже вышел из строя из-за постоянного тряса. Поменяли на новый и теперь не трусит вилку и педаль. Так что после замены рекомендую сразу обратить внимание на вилку, которую очень хорошо видно в моторном отсеке, а так же на педаль, если как только нажимаешь есть вибрация, которая до упора пропадает, сразу можно говорить что бы переделывали.
  14. Gollem
    Gollem Новичок
    Проблема при движении задним ходом издается звук. вы эту проблему решили заменой выжимного подшипника?
  15. Денис К.
    Да. именно ее я решил. Теперь все нормально. Собственно меня она только и тревожила.
  16. Shurik
    Shurik Активный пользователь
    Вот и у меня начал проявляться странный гул при движении на задней передаче с полувыжатым сцеплением, особенно четко проявляется если ехать назад под горочку с нагрузкой. Задал вопрос Денису Сергиенко из ХМУ является ли это гарантийным случаем согласно TSB который выложен в ветке, хотя машине уже 2 года а гарантия на сцепу 1 год. Ответа так и не получил. Посоветуйте что делать, есть ли смысл бомбить официалов или заказывать корзину и диск самостоятельно и сколько это стоит? И чем чревато если ничего не делать?
  17. Andru
    Ну я так понимаю это чревато полным выходом из строя корзины и диска....
    Иными словами или менять сейчас пока все работает, но просто подвывает .... и может еще неизвестно сколько так проработать (может и до конца эксплуатации данного авто) ... ну или менять потом, когда уже все перестанет работать окончательно (если авто еще к тому времени вообще полностью морально и физически не устареет)...
    Если по гарантии, т.е. "на шару" - то менять конечно надо сейчас, а если за свои деньги, то я бы подождал....
  18. N_D
    мне меняли выжимной 2 мес назад. звук не пропал. но пропали щелчки при отпускании сцепеления и педаль стала более легкая. сейчас поеду на замену сцепления. завтра постараюсь отписаться о результатах
  19. volk
    volk Активный пользователь
    Вчера поменяли диск + корзину, на Паритете. Приехал, посмотрели, написал заявление, появились запчасти - записался поменяли.
    Попросил и выжимной за компанию поменять доплатил 313 грн за него.
    Теперь сцепление мягче чем 2 года назад ))). Звук пропал.
    Пробег при замене 59995 км.
  20. N_D
    Мне поменяли сцепление по гарантии. Звук пропал. Пробег при замене 30000
    only_ua нравится это.
