Водительская дверь (не открывается изнутри)
Тема в разделе "Поломки", создана пользователем Yohji, 6 дек 2011.
  1. agent24
    agent24 Новичок
    А как связана тонировка с обрывом тросика?
  2. Sapric
    Sapric Коренной житель
    По их мнению: при тонировке снималась карта двери, а значит было стороннее вмешательство в "конструкцию". Исходя из этого отказывали в гарантийном обслуживании элементов двери и электрооборудовании (ведь там же в двери система электростеклоподъемников (с) ) ... вот как-то так. Конечно можно спорить и быть правым в этом споре, но как уже сказал - не было ни времени, ни желания. Если бы выливалось "в копеечку", спорил бы... а так....
    Отправлено с моего Lenovo A789 через Tapatalk
  3. Sapric
    Вот чего не знаю, того не знаю :(
  4. VitVas
    VitVas Член КЛУБА
    Вот сегодня вылез подобный косяк.. Пробег - 66 тыс. Был в Паритет Мотороз, на автозаводской, сказали - не гарантийный случай, так как машине уже больше 3-х лет. Предложили поменять тросик, записался на завтра.
  5. VitVas
    VitVas Член КЛУБА
    Поменяли тросик. Со скидкой по клубной карте получилось чуть больше 200 грн.
  6. wolf2GAB
    wolf2GAB Пользователь
    насколько я понял тросик отдельно не продается, сняли с нерабочего замка скорее всего. Наконец то и у меня треснул стопсигнал центральный, не хотят делать потому что три года еще не прошло, но ТО в июне у них не прошел, теперь не знаю ругаться с ними или заказывать новый
  7. VitVas
    VitVas Член КЛУБА
    Продается, можно было купить отдельно за 54 грн. Говорят, сначала меняли все в сборе, потом заказали тросики отдельно.
  8. wolf2GAB
    номерок в студию, плз.
  9. Sapric
    http://www.i30.com.ua/index.php?posts/90994
    В этой теме страницей ранее
  10. mLadaN
    mLadaN Пользователь
    на 700000 оборвался тросик водительской двери езжу уже неделю опуская стекло по гарантии менял замок всборе на 30000км теперь за свои бабки тк сошел гарантии
  11. casper_al.
    casper_al. Модератор
    хороший пробег :rofl:
  12. i30 sw Игорь i30 sw
    :sarcastic: удачная айка, что на таком пробеге только тросик оборвался
  13. mLadaN
    mLadaN Пользователь
    купил трос отдельно 50 грн 30декабря получил .на праздники не менял буду менять сам по теме вверху
  14. mLadaN
    mLadaN Пользователь
    поменял трос водительской двери на богдан авто харьков 11.01.14 со скидкой 120 грн плюс мойка стоимость троса 50 грн из инета модернизирован спасибо членам клуба.
    Sapric нравится это.
  15. vicic
    vicic Новичок
    Хотел поделиться опытом замены тросика водительской двери на хендай i 30. К сожалению было не до фоток. Из за горе советчиков на этом форуме разобрали мехаеизм поднятия стекла. Еле собрали с тестем. А соединять клипсами старый тросик как показывают некоторые умельцы для меня противно. Итак начнём. Дилема на стадии покупки тросика- неофициалы предложили купить тросик в комплекте с замком за 2000 рублей-официалы продали тросик за 276 целковых машина 2009 г но вин не тот. Не беда тросик подошёл. Снимаем треугольник в районе зеркала поддев его ножом и тянем на себя .Разборку начинаем со снятия пластиковой панели. Поддеваем ножом две пластиковые заглушки в районе ручки открывания двери и ниже в подлокотнике. Выкручиваем винты.. Также поддев ножом пластиковую обшивку-легче снизу начать. После снятия пластика фишки электроподъёмника пока не вынимаем, а вынимаем две круглые заглушки диаметром 3 см. через них видим направляющие стеклоподъёмника. Опускаем стекло до тех пор пока в отверстиях не появится болт крепления стекла.Теперь отсоединяем фишки стеклоподъёмника Откручиваем оба болта и вынимаем стекло. Откручиваем 8 болтов по периметру металической панели. Вытаскиваем её и держим тк не нашёл как её отсоединить. Теперь замок доступен. Откручиваем 3 болта с торца крестовой отвёрткой, снимаем торцевую заглушку и откручиваем болт под ней.,вынимаем яблоко замка, вынимаем наружную ручку открывания дверей. Отодвигаем пластиковую заглушку под ней и находим болт –откручиваем. Замок у вас в руках. Отвёрткой выковыриваем старый тросик. Снимаем старый тросик и удерживаем защёлку (гвоздиком к примеру), и вставляем новый тросик. Собираем в обратной последовательности. Если вопросы есть отвечу
    Yukish нравится это.
  16. vicic
    vicic Новичок
    купи тросик у официалов и поставь у знакомого слесаря. Либо сам по инструкции см. выше
  17. revoh
    revoh Активный пользователь
    А стекло обязательно снимать?
    В руководстве по ремонту не сказано за снятие стекла (нашёл уже, всё таки придётся и стекло снимать) :)
    Похоже придётся ехать к спецам, т.к. времени много займёт всё это.
    Заказать тросик можно тут
    Сам заказывал у них, но цена была на пару грн меньше и доставили через два дня.
    vicic, а сколько времени у Вас заняла вся эта операция?
  18. vicic
    vicic Новичок
    Да стекло вынимать обязательно иначе металлическая панель не вытащится. Заняло часа 4 но это в первый раз потому что вслепую. Сейчас бы за час управился. Если времени и помощника нет то лучше к спецу. Удачи вам и вашей айке
  19. revoh
    Спасибо за ответ и сжатую и толковую инструкцию!
    Уже поменял тросик сам :)
    Заняло всё это часа два с небольшим, задержка была минут 20 когда стекло обратно впихивал :)
    Поэтому добавлю, что если кто-то будет заниматься данной проблемой сам, то когда будете стекло вставлять обратно, надо сначала вставить переднюю часть стекла, т.е. опускать переднюю часть, пока нижний угол задней части стекла начнёт помещаться в паз уплотнителя, а потом уже можно выравнивать его.
    Я минут 20 пытался его ровно впихнуть и резинку уплотнительную вынимал и так пытался протиснуть в уплотнитель, пока передняя часть стекла сама нечаянно не провалилась немного (выскользнула из руки :) ).
    И ещё забыл сразу провода подключить к замку и пришлось ещё раз снимать метал.панель, так что кто будет этим заниматься, будьте внимательны :)
    А сейчас, согласен с Вами, и за час можно управиться с перекуром. И ещё, я скинул манул по ремонту на планшет и периодически подглядывал :)
    А спецы сейчас заняты многие (зима), по крайней мере на двух СТО мне сказали, что примут только завтра после обеда и машину оставить надо будет до следующего дня, мне это не подошло и я психанул :)
    Но честно скажу, лучше бы этим занимались другие люди, а не я :)
    Удачи Вам и всем форумчанам!!!
  20. Б.А.И.
    Б.А.И. Пользователь
    Стекло вынимать не обязательно. Достаточно его поднять в самый верх и прикрепить скотчем
