SOS Влетел в яму на скорости
Тема в разделе "Ходовая, трансмиссия, управление", создана пользователем zhuk, 25 ноя 2012.
  1. zhuk
    zhuk Местный житель
    Ночью влетел на скорости 45-50 (сколько успел скинуть с 80) в яму между трамвайными путями, яма "специальная" выдолбили ее с ровными вертикальными краями, видать под ремонт и никакой ограды, глубина навскидку в треть диаметра колеса, может в половину...
    Был сильный удар со звоном, потом не останавливаясь поехал дальше - вроде все нормально, но...
    Появился свист/гул со стороны двигателя при нажатии на педаль газа, ускорении. Когда скорость набрал - звука нет, пока доехал домой - звук плавно исчез совсем.
    Диски еще не осмотрел - темно, доехал домой. Вот теперь прикидываю что я мог в двигле то зацепить, что только при нажатии на газ такой звук издавало...
  3. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Защита есть ?
  4. zhuk
    zhuk Местный житель
    есть
  5. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Смотри ходовую. Рычаги и полуоси. Погнул где-то что-то. При ускорении колеса тянут машину через рычаги. На холостых оборотах посторонних звуков нет ?
  6. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Или ступичный подшипник пострадал.
  7. vojtsex
    vojtsex Местный житель
    "или мимо или штанга или гол"-чего гадать-вскрытие покажет.(соболезную)
  8. TUULS
    TUULS Член КЛУБА
    Это моральная подготовка :)
  9. sspoisk
    sspoisk Пользователь
    Так точно влетел месяца два назад, только погнул один диск, все остальное вроде в порядке, тфу три раза!
  10. zhuk
    zhuk Местный житель
    При холостых все норм, я пока домой доехал звук пропал при любых условиях.
    Да, это моральная подготовка :) На диагностику ходовой уже записался.
  11. Женя2
    Да тут без диагностики никуда. А то что диск погнул, то точно, может даже покрышка получила грыжу((
  12. EnergYY
    ступичный подшипник не жилец уже, это ТАК не приятно :(
  13. zhuk
    zhuk Местный житель
    Ну что, был я на диагностике в http://vse-sto.com.ua/sto/3343-nika-motors/
    Ничего не нашли, кроме защиты, кусок которой завернулся аки круасан :) защиту выровняли, от грязи почистили, поставили.
    Проверили всю подвеску: спереди, сзади, колодки, тормозные диски - ничего, надеюсь "бида минет"(с) т.е. обошлось, "лучше перебздеть чем недобздеть",
    все-таки хороша айка :)
    Как это диагностировать можно?
    Нашел, почитал, да, это проверяли - все гуд.
  14. EnergYY
    никак
  15. abuasis
    abuasis Пользователь
    Вопрос.
    Приехал на ТО на развале показало, что левая сторона завалена верхом во внутрь.
    При осмотре мастер сказал, что причин может быть несколько :
    1. задний левый рычаг согнут (цена замены - 1250 изделие, и 1350 работа)
    2. если это не поможет, то спереди по очереди будут за менять рычаги и запчасти ходовой (цена вопроса неизвестна, к стати естественно деньги в случае неудачи ремонта никто не вернет)
    В авто магазине у знакомого нашел детали в два разе дешевле, но заказывать надо из Польши или у Арабов.
    Напрашивается решение поменять ТО, а то как то не понятно сколько надо выкинуть денег ремонтируя машину методом тыка
    Машину не тянет в сторону, а резину (лето) чуть подъело. Скоро зима время переобуваться, не охота зимнюю убивать
    Что делать?
  16. i30 sw Игорь i30 sw
    это как???
  17. abuasis
    перейти на другое ТО , где точно скажут причину
  18. i30 sw Игорь i30 sw
    СТО наверно
  19. abuasis
    Сори СТО
    Вы не в курсе что задние пружины очень сильно проседают? )
  21. Sanjko
    Sanjko Активный пользователь
    Аналогично влетел в яму, но на скорости под 80 за городом ночью. Влетел так что аж зазвенело в салоне. Перепугался не на шутку. На следущий день услышал "шляп-шляп-шляп" и почувстовал вибрацию на руле. Приехал в Киев - увидел вмятину на диске, тут же побежал на СТО. На СТО сказали исправить геометрию диска и сделать развал-схождение, больше там делать нечего. Но счас они этого не могут сделать, нет работников.
    фотки.
      Размер файла:
      131,4 КБ
      27
      Размер файла:
      169,7 КБ
      27
