Видео в i30
Тема в разделе "Электрооборудование, аудио / видео в Hyundai I30", создана пользователем Yokish, 29 июн 2011.
  1. Yokish
    Yokish Пользователь
    Ув. одноклубники! Если у кого-то есть опыт мультимедийного тюнинга i30, в частности установка LCD мониторов, их подключение к штатной системе, либо что-то подобное, пожалуйста, поделитесь опытом! Очень интересует:
    1. Можно ли установить LCD монитор?
    2. Можно ли привязать его к штатной акустике?
    3. Кто-нибудь менял штатную магнитолу на DVD/MP3 c LCD-монитором?
    4. Можно ли вообще заменить штатную музыку без особых проблем?
    Надеюсь, тема будет интересной! Заранее спасибо за ответы и комментарии по теме!
  3. TheKid
    TheKid Активный пользователь
    Личного опыта нет, но много по сайтам лазил. Расскажу по пунктам.
    1. Нереально, т.к. штатная магнитола не читает ДВД это раз, не принимает эфирное ТВ это два, не имеет выхода AV это три. Т.е. сам по себе монитор будет бесполезен.
    2. Можно... через AUX вход. Правда ели у тебя не просто монитор а ДВД проигрыватель или ТВ с соответствующим выходом.
    3. Есть такой человек в Питере. Вот его отчет. http://club.hyundai-i30.ru/viewtopic.php?t=1733
    4. Да можно... или сделать так как поступил Cheldon или вместо RoadRover взять Motevo http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11366 но это не бюджетно.
    Лично себе в непонятном будущем хочу поставить Motevo. Ну и акустику поменять, усилки поставить... стелс сабик установить в багажник. Эх мечты, мечты...
  4. malahan
    malahan Местный житель
    звонил я им по поводу этого Motevo, сказали не подходит он нам :( , и ваще в этом магазине для нас ничо нету
  5. Евгений
    Евгений Пользователь
  6. Roman_I30
    Roman_I30 Пользователь
  7. Kyryl
    Kyryl Активный пользователь
  8. TheKid
  9. Roman_I30
    они только под кондер,к сожалению...
  10. Viktor
    Viktor Пользователь
    По поводу покупки автомобиля с боевыми камрадами было выпито ведро горилки, и теми же боевыми камрадами было подарено штатное устройство MOTEVO. Голова стала в автомобиль корректно (вечером сделаю фотку, выложу на форуме), подключение головы оказалось не сложным: все разъемы базовой магнитолы и штатного устройство MOTEVO идентичны (правда в разъемах головы меньше контактов, но об этом чуть попозже при обсуждении функциональности планки разъемов для USB и iPodа через которые можно было подключатся к базовой магнитоле и выведении данных бортового компьютера на экран головы), папу соединил с мамой и все. Немного пришлось повозится с подключением антенны приемника, по-моему разъемы не совпали, но каких-то сложностей это не доставило. По поводу функциональности работы головы можно поковыряться на сайте производителя или на сайтах продавцов, информация корректна и правдива. От эксплуатации штатного устройство MOTEVO получаю море удовольствия, если есть возможность, рекомендую сделать абгрейд.
    Сложности от которых хотелось бы предостеречь:
    -камера заднего вида покупалась отдельно, производитель вмонтировал ее в светильник подсветки номера и по уверениям производителя, для ее установки достаточно базовый светильник (левый или правый непринципиально) снять и купленный в комплекте с камерой прикрутить. Конструктив не подошел, пришлось камеру вырезать из светильника и врезать в пластиковую накладку рядом с светильником подсветки номера. Коллеги, если будете покупать такой вариант камеры, надо его примерять.
    -камера, при включении заднего хода, должна автоматически включатся и выводить картинку на монитор. С первой попытки не получилось, электрик сертифицированой СТО не подключил подачу питания на голову при включении заднего хода, но достаточно оперативно ситуацию подкорентировал.
    -при подключении управления на руле к голове все кнопки были функциональны, но работали некорректно (кнопка, которая должна увеличевать звук, его уменьшала и т.д.). Электрик попытался прозвонить провода, чтобы переподключить их в разьеме. Процедура убила почти два часа времени, решение оказалось очень простым: кнопки управления на руле оказались обучаемые, подробная инструкция находится на странице 27 в мануале.
    Недостаток, который исправить пока не удается:
    - бортовой компьютер автомобиля на экран базовой магнитолы выводил показатели температуры в салоне и за бортом, на MOTEVO эта информация не подается;
    - та модель MOTEVO, которую мне подарили, сделана под автомобиль с климат контролем и в декоративной рамке, которая кстати идет в комплекте, нет прорезей под регуляторы силы потока воздуха в воздуховодах: поток воздуха от двух воздуховодов, которые находятся слева и справа от экрана головы можно регулировать вверх вниз влево и вправо но нельзя регулировать силу потока воздуха ( http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11366 ). Диаметр прорезей под ручки регулятора кондиционера и общей скорости потока воздуха немного больше чем сами регуляторы (миллиметра на 2). Слегка огорченный такими недостатками , при предъявлении своим боевым камрадам и всем остальным, кому было интересно результатов после установки головы, не акцентируя внимания задавал вопрос: "Что бросается в глаза, что не так во внешнем виде?". Из, наверное, двух десятков опрошенных, один человек заметил отсутствие регуляторов под воздуховодами;
    - нижняя планка разъемов для USB и iPodа через которые можно было подключатся к базовой магнитоле сейчас не задействована, надо их подпаивать к штатному устройству, но эти разъемы есть в самом штатном устройстве, поэтому вопрос "Надо-ли??" остается открытым. Теоретически, реализовать включение этих разъемов не сложно.
    Если есть вопросы, задавайте.
  11. Игорь
    Игорь Новичок
    Моtevo - полная лажа!!!!!!!! Непожелал бы кому-то покупать
    1. Установочная рамка неподходит (отсутствуют отверстия регуляторов воздуханов);
    2. Регуляторы управления кондиционером в диаметре приблизительно на 1-1,5 см меньше отверстий в рамке;
    3. Провода в магнетоле несовсем подходят к проводке автомобиля;
    4. Несоответствие кнопок на руле;
    5..............
    Кому интересно могу ещё продолжить )))
  12. Garri
  13. Roman_I30
    странные у нее прорези под регуляторы силы потока воздуха..у нас они прямоугольные,а на этой овальные...а по сутиэто такая же модель как и эта http://rozetka.com.ua/hll_8264_hyundai_i_30/p132220/accessories/#tab=photo , производитель один и тот же, просто внешне другая...
  14. Viktor
    Viktor Пользователь
  15. kolka
    kolka Коренной житель
  16. Viktor
    Viktor Пользователь
    Фото штатной магнитолы MOTEV для I-30
    460091183991 или страница http://www.ex.ua/view_storage/460091183991
    Сохраните данный ключ, доступ к данной информации возможен только по нему.
    kolyamba нравится это.
  17. kolka
    Опачки, а прикольно смотрится. Проблемы были какие-то при установке? Как навигация работает? Довольны устройством?
    P.S. А стоп... уже выше нашел ваше описание. Тоесть, как я понял, силу воздухо-потока у вас отрегулировать не получается?
  18. smoke
    smoke Пользователь
    Добрый день! Кто нибудь, подскажите, варианты автомагнитолы с GPC и всеми возможными наворотами, которую можно поставить на i30 без климат-контроля, да и так чтоб она не смотрелась нелепо. Сколько не ищу - все для варианта с климатом(((
  19. kolka
  20. revoh
    revoh Активный пользователь
    Здесь есть советы по выбору данного девайса.
    Такое или такое можно приобрести, хотя, как по мне, лучше приобрести хороший GPS навигатор со семи необходимыми Вам функциями\наворотами и установить можно в любое удобное для Вас место, а не заглядывать постоянно на магнитолу :)
    Ещё когда-то видел в "Розетке" с бесплатной установкой, но сейчас у них на айку ничего нет.
  21. Garri
    Да все красиво только я согласен с приобретением просто GPS навигатора отдельно так как есть знакомы он говорит что при установке такого девайса приобретаеш видео теряеш качество звука тогда прийдется не токо магнитолу менять а и всю акустику плюс с допов еще и усилитель!
    --- добавлено: Jan 23, 2012 7:30 AM ---
    а это уже другие деньги а не 500$
