Продам Бортовой компьютер DIY (почти готов)
Тема в разделе "Продам (автомир)", создана пользователем ma1ish, 13 июн 2014.
  1. ma1ish
    ma1ish Пользователь
    Привет всем.
    Продается практически законченый вариант альтернативного бортового компьютеря для i30 первого поколения.
    В набор входит переходна рамка (под любой экран до 7'), планшет, блок питания для него (на 3А для авто)
    Планшет работает отлично, но, чтобы выглядело это красиво и работало как часы, нужно время и силы, чтобы это доделать. У меня желания и былого рвения уже нет, так что этот проект заморожен с нового года, так и стоит и включается раз в месяц, чтобы показать дрязьям, что это такое. Поэтому и решил продать, так как дальше желание и не появится.
    Из того, что надо сделать:
    - программную часть. Может быть какой-то лончер или дизайн в планшете ну или юзать как есть.
    - приблуду аппаратную для звука. Сейчас сделано так, что из планшета звук пустапает из разбема для наушников в разъем аукс входа на авто. Но при таком условии идут шумы от двигателя. Короче, надо или запитать блок питания не от прикуривателя (там аукс паралельно) либо напрямую от аккумулятора авто. Иначе придется ставить подавитель шумов (3-5 баксов на ebay).
    - ну и сделать человеческую кнопку включения/выключения. Сейчас она на сопельках.
    В остальном все нормально работает и проблем не вызывает. Довольно легко ставится и снимается. При желании, можно посадить на клей или как-то еще.
    Планшет - Hyundai t7s.
    Хочу за все добро 200 долларов. Не против агрументированно поторговаться.
    Вот немного из того, как это выглядит в реале:
    Панель для бортовика
    http://www.drive2.ru/l/1211971/
    Пару фото и размышлений
    http://www.drive2.ru/l/1364763/
    установка
    http://www.drive2.ru/l/1447824/
    по ВСЕМ вопросам отвечу в теме или в личке или на почту или в скайп. Все расскажу и покажу и дам ссылки и описание всего, где покупалось.
  3. pepelac
    Камеру заднего вида подключали?
  4. ma1ish
    ma1ish Пользователь
    нет. у меня экран в зеркале.
    концептуально - можно к планшету подключить, но этим вопросом я не озадачивался
