может и не нужен. но здесь больше надо смотреть на ситуацию с точки зрения "попшикать", а не с точки зрения технической. турбина есть, воздух прет. остается только разобраться какие детали нужны, цена, настройка и т.д. ведь если на холостых покрутить до 2000 оборотов и подержать пару сек, то при отпускании педали газа есть пшик. и пшик очень даже добротный. или я в чем то не прав, поправьте)
Обратный клапан срабатывает. Я ,почему-то, уверен, что при установке блоу-офф ,датчик расхода воздуха будет сильно озадачен обратным потоком воздуха, а если покупать спец.комп. для обмана датчика,точнее главного компа , то он может стоить много. + надо будет убирать стандартную систему рециркуляции , что, я думаю, тоже не очень легко. Думаю не стоит шкурка выделки.
