Блок опускания зеркал при парковке
Тема в разделе "Аксессуары, доп. оборудование, тюнинг", создана пользователем pepelac, 30 ноя 2011.
  1. pepelac
  3. i30 sw Игорь i30 sw
    интересная штука, но могу представить сколько ОД запросят за установку:unknown:
  4. Lenchik
    Lenchik Член КЛУБА
    А что это такое?
  5. i30 sw Игорь i30 sw
    зайди по ссылке выше, там и видео даже есть;)
  6. Lenchik
    Lenchik Член КЛУБА
    Ух ты!!!! Классная штуковина...
    --- добавлено: Dec 1, 2011 9:45 AM ---
    И я такое хочу
    STTiR нравится это.
  7. Point
    Point Активный пользователь
    Если там не шаговые двигатели (например, обычные коллекторные), зеркала, со временем или когда заклинят, съедут с исходного положения. Датчиков положения зеркал ведь нет. А если шаговики, то система работоспособна.
  8. Lenchik
    Lenchik Член КЛУБА
    ничего не поняла.... :( а что такое шаговые и коллекторные?
  9. Point
    Тип двигателей для управления зеркалами, когда на кнопочки нажимаете.
  10. Lenchik
    Lenchik Член КЛУБА
    Вот, уже понятнее :) и чем они отличаются? Коллекторный - движение плавное, пошаговый - прерывистое? Правильно?
  11. Point
    Не совсем, в способе управления. Если для того чтобы шаговый двигатель сделал оборот, ему необходимо подать, например 24 импульса на вход. А если коллекторный, то для полного оборота подавать питание в течение определенного времени, которое зависит как от параметров двигателя, так и от внешних условий, например, от внешних нагрузок или в одну или другую сторону вращение. Поэтому, во время программирования, в одном случае блоку управления необходимо посчитать/получить количество импульсов поданного на двигатель (когда опускали зеркало), а во втором получить время опускания/поднятия зеркала. В последнем случае точно спозиционировать в то же самое место не получится.
    Варианты с асинхронными или бесколлекторными двигателями пока не рассматриваю, так как они дороже, и на бюджетные применения не годятся.
    Что там на самом деле не знаю, пока предположения.
  12. Lenchik
    Lenchik Член КЛУБА
    упсссс...:scratch:замечательное объяснение... но я почти блондинка...лучше я буду дальше парковаться, как и парковалась:mocking:
    casper_al. и kolyamba нравится это.
  13. pepelac
    Говорят, что в наших машинах стоят фильтры, поэтому отследить импульсы коллекторных двигателей нельзя (шаговые там вряд ли стоят - дорого).
    Значит принцип остается один - отслеживание по времени. Поскольку процесс программирования прост, восстановить положения зеркал в процессе эусплуатации не проблема. Может кто ставил на айку?
  14. Point
    Здесь не окна, а зеркала.
  15. Varajan
    Varajan Член КЛУБА
    Удобная фишка, но мне без надобности. Токо у меня зеркала так выставлены, что я и бровку сзади вижу, и машины на дороге нормально)
  16. pepelac
    Почитал мануал на обсуждаемое устройство - для нашей ракеты подойдет режим только по времени, со всеми недостатками. Итог - к весне сделаю сам, если желание не пропадет. Покупать не вижу смысла.
  17. SergUK
    поставили?? и как??
  18. pepelac
    Нет.
    Отложил как второстепенный вопрос на неопределенный срок.
